[92-96]Colt CA0 - [CA1A 1.3] cisnienie na cylindrach 1.3 12v
Anonymous - 01-03-2008, 17:49 Temat postu: [CA1A 1.3] cisnienie na cylindrach 1.3 12v mierzylem dzisiaj cisnienie i jest takod pierwszego 10 13 11.5 12 co o tym sadzicie robic cos z tym czy tragedi nie ma
Anonymous - 01-03-2008, 17:59
Stan normalny to 12.5(bar) a minimum to 8.5(bar).
Więc na drugim zapewne źle zmierzyłeś:)))
Hugo - 02-03-2008, 00:15
dzino3 a coś się dzieje z autem?
Anonymous - 02-03-2008, 10:45
mierzylem jeszcze raz i to samo wyszlo z autkiem nic sie nie dzieje tylko pytam czy robic ztym cos niewiem moze glowica juz puszcza
Anonymous - 02-03-2008, 10:52
A mierzyłeś to na gorącym silniku?Bo tylko na takim się to sprawdza....
Anonymous - 02-03-2008, 11:34
o wlasnie na zimnym mierzylem
Anonymous - 02-03-2008, 11:50
Umnie wszystkie garki mają po 11(bar) czyli niemam narazie się co martwić tak? "silnik rozgrzany do temp. roboczej"
Anonymous - 02-03-2008, 12:17
| dzino3 napisał/a: | | o wlasnie na zimnym mierzylem |
Na zimnym można w dieslu mierzyć...benzynkę musisz na gorącym:)
Hugo - 02-03-2008, 13:06
| Chudy23 napisał/a: | | Umnie wszystkie garki mają po 11(bar) czyli niemam narazie się co martwić tak? | Nie masz.
Anonymous - 02-03-2008, 16:29
A jak to się mierzy ??? Niedługo aplikuje ceramizer i chciałbym przed zastosowaniem też zrobic pomiary. Czy w każdym zwykłym warsztacie mają możliwośc zrobic taki pomiar??? Jaki jest koszt ???
Hugo - 02-03-2008, 16:32
| Levyspor napisał/a: | | Czy w każdym zwykłym warsztacie mają możliwośc zrobic taki pomiar??? | Tak pod warunkiem, że mają manometr. | Levyspor napisał/a: | | Jaki jest koszt ??? | Myślę, że kilkadziesiąt pln.
Anonymous - 03-03-2008, 00:07
ja posiadam taki przyrzad ciekawy jestem czy cos da ceramizer
