Carisma - Techniczne - [Cari 1.6] Podlaczenie kierunkow do centralki zamka centraln
Anonymous - 09-03-2008, 16:38 Temat postu: [Cari 1.6] Podlaczenie kierunkow do centralki zamka centraln witam,
prosze pomozcie: jak ( a raczej gdzie ) podlaczyc centrakle zamka centralnego do kierunkow ??
z centralki wychodzi mi jeden przewod do sterowania kierunkami ( miganie przy zamykaniu i otwieraniu auta ) ..ale nie mam pojecia gdzie go podpiac
..pomocy...mam rozbebeszone wnetrze
aha, auto to carisma '99 1.6L
kielurkk - 12-03-2008, 19:57
na słupku kierowcy na dole koło lewej stopy ściąg platik i listwę progową i masz wiązkę przewodów. zielono czerwony to prawy kierunkowskaz a zielono czarny to lewy. Z tymże jest tam kilka takich przewodów Ciebie interesuja przewody z jedną czarna kropką. na przewody załóż diody prostownicze po jednej na każdy (paskiem do centralki) najlepiej kilku amperowe żeby odseparować prawy kierunek od lewego żeby przy włączeniu kierunkowskazu lewego nie mrugały oba i odwrotnie
Anonymous - 12-03-2008, 20:51
..dzieki wielgachne za podpowiedz..jutro poszukam tych przewodow
pozdroofka
[ Dodano: 17-03-2008, 15:16 ]
..hurrraaaa...udalo sie ))
Werwolf - 19-03-2008, 19:58
Witam!
Kabelek z dodatkowego sterownika centralnego (pewnie na pilota), który ma sterować kierunkowskazami musisz zakończyć dwoma diodami połączonymi następująco:
końce bez paska połączone ze sobą i kabelkiem od sterownika centralnego, a końce z paskiem do jednego i do drugiego kierunkowskazu. Centralka wystawia +12V więc jakbyś podłączył tak jak opisał Kielurkk to pewnie by nie działało, pasek oznacza Katodę, czyli podłączyłbyś diodki w kierunku zaporowym.
Werwolf
kielurkk - 19-03-2008, 20:18
| Werwolf napisał/a: | | jakbyś podłączył tak jak opisał Kielurkk to pewnie by nie działało |
racja pomyłka
Anonymous - 19-03-2008, 22:27
..no byla pomylka, ale sprawdzilem podczas podlaczania az taki nierozgarniety nie jestem ...anyway, u mnie kabelki mialy srebrne kropki ... no moze dlatego ze mam kierownice z prawej strony.:)
pozdrawiam serdecznie
kielurkk - 20-03-2008, 20:07
| stuff.hunter napisał/a: | u mnie kabelki mialy srebrne kropki ... no moze dlatego ze mam kierownice z prawej strony.:) |
w innej cari miałem niedawno całkiem inne kolory z dwiema kropkami
tdi1982 - 21-05-2008, 15:39
Może ktoś orientuje się który kabelek podłącza się do dodatkowego kanału że otwierać sam bagażnik?.
kielurkk - 21-05-2008, 22:39
| Cytat: | | Może ktoś orientuje się który kabelek podłącza się do dodatkowego kanału że otwierać sam bagażnik?. |
centralny jest spięty równolegle więc wszystkie drzwi otwierają się i zamykają razem. Do dodatkowego kanału trzeba odseparować bagażnik czyli najprościej odciąć przewody od niego i podłączyć do tego kanału w sterowniku. Ewentualnie zrobić to na diodach żeby otwierało sie wszystko z "normalnego" kanału i tylko bagażnik z drugiego
tdi1982 - 26-05-2008, 17:13
Ok rozumiem tylko dlaczego jak mam otwarty samochód i przekręcę kluczyk w tylnej klapie to wszystkie drzwi się ryglują jak by był odseparowany to chyba by tak nie było.
kielurkk - 26-05-2008, 23:08
| tdi1982 napisał/a: | | Ok rozumiem tylko dlaczego jak mam otwarty samochód i przekręcę kluczyk w tylnej klapie to wszystkie drzwi się ryglują jak by był odseparowany to chyba by tak nie było. |
bo teraz masz fabryczny centralny i tak powinno być masz siłownik master w klapie bagażnika i to normalne że tak się dzieje. Natomiast jeśli chcesz mieć z pilota otwierany na innym kanale TYLKO bagażnik to sam musisz go odseparować od reszty drzwi i wtedy kręcąc kluczykiem w klapie bedzie działał tylko ten zamek czyli tak jakby bez centralnego był lub z pilota z drugiego kanału
