[92-96]Colt CA0 - [ALL] Nie działa zapalniczka
Anonymous - 13-03-2008, 22:35 Temat postu: [ALL] Nie działa zapalniczka Witam!
Nie działa mi zapalniczka. Sprawdziłem bezpiecznik i jest sprawny. Dodam, ze zgasła tez podswietlana obwodka zaplaniczki. Co moge jeszcze sprawdzic bez demontazu srodkowego panela?
londolut - 14-03-2008, 08:17
| jacobs napisał/a: | | Co moge jeszcze sprawdzic bez demontazu srodkowego panela? | Masz zaślepkę od zapalniczki? Możesz zobaczyć czy ten cypel w środku który nagrzewa wkład nie jest zasyfiony albo skorodowany. Weź miernik i zobacz czy jest 12V na biegunach w zapalniczce.
Anonymous - 14-03-2008, 16:56
No jest napiecie. Chcialem zmierzyc rowniez rezystancje uzwojenia wtyku zapalniczki ale chyba jest mocno zasniedziala bo sie nie dalo. Wiec jesli jest napiecie, to wydaje mi sie ze trzeba wymienic tylko "wtyk" zapalniczki. Jutro moze kupie to sprawdze.
[ Dodano: 15-03-2008, 00:07 ]
No niestety kupilem nowy wtyk i nie dziala. Podlaczylem tez transmitter FM i dalej bez reakcji. Dodoam, ze w gniezdzie zapalniczki po przekreceniu na ACC caly czas pojawia sie 12V. Co moze byc grane?
Anonymous - 18-03-2008, 13:05
A Mi sie nic nie świeci nie mam prądu w kabelkach od radia i nie świeci mi sie nic prócz zegera na srodkowym panelu co moze byc przyczyną?
Anonymous - 18-03-2008, 13:12
Pierwsze co to sprawdz bezpieczniki. A co do nie swiecenia "niczego" na srdokowej konsoli to podejrzewam przepalone zarowki. Jak kupowalem auto to tez nic sie nie swiecilo, bo te zaroweczki czesto padaja. Jak bedziesz je ew. kupiowal to sa to zarowki z "wąsami" na 12V (w kazdym sklepie elektronicznym powinni wiedziec o co chodzi).
Anonymous - 18-03-2008, 17:32
Własnie bezpieczniki są OK Nie wiem oco chodzi
Anonymous - 18-03-2008, 17:50
No a zaroweczki sprawdziles? Sprawdz koniecznie przed zrobieniem czegokolwiek, gdzy wlasnie one najczesciej padaja.
p0gr0m - 23-03-2008, 13:57 Temat postu: witam podepne sie pod temat i tez zapytam co moze byc nie tak z zapalniczka, u mnie to bylo tak jezdzilem sobie autkiem rok i zapalniczka dzialala jak ta lala, ktoregos dnia przestala dzialac , kupilem nowa w tesco, odpalila 2 papierosy i powiedziala amen, kupilem znowu nowa i ta juz nie dziala, o co tu biega :/ w zasadzie to az tak mi nie przeszkadzalo bo rzucilem od roku palenie ale , qrde kupilem niedawno nawigacje i tu gnizado zapalniczku by sie przydalo
