[92-96]Lancer CB0 - Jak zdjąć boczki drzwi przednich ?
HamanN - 18-03-2008, 16:33
Temat postu: Jak zdjąć boczki drzwi przednich ?
Pytanie jak w temacie: ?
Odkrecilem 3 srubki (1 przy klamce, 1 od strony slupka, jedna w chowku pod klamka) i dalej nie widac innych. I co dalej bo probowalem poszarpac sie z zatrzaskami ale "odgasilem" bo mialem wrazenie, ze zaraz cala tapicerke szlak trafi (peknie)!!??
Jak sie do tego zabrac ?
ps. znalazlem jeszcze jedna pod lusterkiem... ale dalej tapicerka staia opor :/
Anonymous - 18-03-2008, 21:15
ja mam ten sam rocznik ale sedan - przypuszczam że sprawa jest identyczna sa 4 śrubki:
1. śruba pod klamką
2. śruba w uchycie zamykania drzwi (za to co się ciągnie podcza samykania)
3. śruba od strony słupka
4. śruba pod lusterkiem - na wysokości lusterka ale "z przodu"
dół boczki jest na zatrzaskach - trzeba nieźle pociągnąć a później całość trzeba lekko odchylić od dołu i przesunąć do góry
nawiasem mówiąc - masz instrukcje do swojego samochodu?? z działu download - jak nie znajdziesz to ci podeśle na e-mail.
ja w poprzednia sobotę przesmarowałem wszystkie mechanizmy otwierania szyby i każda boczka zeszła bez problemów....
powodzenia
stary alfer - 19-03-2008, 17:29
Jeśli dalej jest problem, odezwij się do mnie.
[ Dodano: 19-03-2008, 17:36 ]
Ale się naszukałem :) Proszę :)
http://www.mitsubishi-gra...opic.php?t=7499
Jeśli wszystkie odkręciłeś to musisz użyć siły przy zatrzaskach. Nie ma na to żadnej innej rady/sposobu.
HamanN - 19-03-2008, 17:54
Hmm widocznie uzylem za malo sily :oops:
bo srubki odkrecilem wszyskie :P
W tym temacie Stary alfer co mi podeslales jest mowa o wyciagnieciu przyciskow od szyb ?? tez na sile :?
stary alfer - 19-03-2008, 18:03
Zakładam, że rozbierasz lewe drzwi przednie. Tych nie ściągałem, ale też nie powinno być problemu. Przyciski - ich chyba nie trzeba wyciągać, bo siedzą powiedzmy na "stałe" i wymagają odpięcia wtyczki po ściągnięciu tapicerki. Generalnie jest możliwość ich wymiany, ale jeśli o to akurat Ci nie chodzi to nie musisz ich wyciągać.
A w ogóle co Ty tam kombinujesz?
W razie problemów dzwoń do Rafał lub Derpina, oni mają w tym dość duże doświadczenie ;)
HamanN - 19-03-2008, 19:08
akurat zabieralem sie za prawe :P
a chce sciagnac, zeby pomierzyc dokladnie jakie glosniki mi tam wejda (glebokosc maksymalna) :]
ps. moze ma ktos do polecenia jakis konkretny model glosnikow 16cm ?? takie, zeby nie trzeba bylo juz w tyl nic pakowac i bez pieca dobrze graly (radio bedzie dobre :P ) ??
stary alfer - 19-03-2008, 19:15
HamanN napisał/a:
To żadnych schodów, pełen luz ;)
londolut - 26-03-2008, 10:32
HamanN napisał/a:
60-62mm maxymalna głębokość. Głębszy wadzi o szybę.
HamanN napisał/a:
Helix Blue MK II. Jeśli chcesz pod samo radio to tak żeby nie były zbyt mocne bo nie zasilisz ich z radia :) 50-60 Watt RMS wystarczy na pewno :)
Anonymous - 26-03-2008, 12:06
stary alfer napisał/a:
możesz nawet podjechać ja doszedłem w lancerniku do takiej wprawy że 5 minut i cały boczek miałem rozkręcony obok auta :D a to dlatego że przez pewien czas jeździliśmy z urwaną linką od szyby i trzeba było poprawiać tam taki kołek, który trzymał żeby szyba nie opadała xD
Czitos1 - 07-01-2012, 14:46
a czy ktoś mi podpowie jak zdjąć tapicerkę w aucie bez elektrycznych szyb? Mam problem z korbką od otwierania okien.
DanielBogusz - 07-01-2012, 18:45
Po odpięciu wszystkich spinek po bokach i po odkręceniu śrubek, wyciągnięciu koszyczka w boczku na głupoty,odegnij ostrożnie korbkę "do siebie", słabo, ale widoczna będzie taka metalowa obejma, obrączka, nie wiem jak to nazwać, która jest założona na korbkę od wewnątrz - jest ona w kształcie litery greckiej omega " Ω ". Cienkim śrubokrętem musisz ją zapchać z korbki, najlepiej jak ktoś Ci delikatnie odchyla korbkę, a Ty byś zabrał się za spychanie tej obrączki. Potem już korbka plastikowa sama odejdzie, a zostanie sam element metalowy. Wtedy mógł będziesz przystąpić do zdjęcia boczku.
