[02-06]Lancer CS0 - Wyciek z uszczelki pod zaworami silnika-czy to groźne
Anonymous - 19-03-2008, 16:25 Temat postu: Wyciek z uszczelki pod zaworami silnika-czy to groźne Witam
Jakieś pół roku temu zauważyłem wyciek spod uszczelki pod zaworami silnika. Zgłosiłem to na do ASO. Auto miało przebieg 26000. Wówczas dokręcili śruby i kazali obserwować. W lutym br sytuacja się powtórzyła. Wymieniono mi tę uszczelkę auto jeszcze jest do czerwca na gwarancji. Wczoraj przejechałem palcem w tym samym miejscu i znów coś tam się dzieje.
Doczytałem też że na pierwszym przeglądzie wlano do auta olej Mobil 0W40, na drugim 10W40. Czy te przejście na półsyntetyk mogło miec wpływ na tą uszczelkę? Czy można z powrtotem wlać syntetyczny olej?
akbi - 20-03-2008, 08:23
| d_kar napisał/a: | | na pierwszym przeglądzie wlano do auta olej Mobil 0W40, na drugim 10W40 |
10W40 do tak młodego silnika ... taki olej się wlewa się po raz pierwszy do silników o przebiegu ok 200tys km ...a często nawet z większym przebiegiem.
Poza tym zmiana na olej półsyntetyczny powinien dodatkowo uszczelnić silnik ... a nie na odwrót.
Anonymous - 20-03-2008, 09:00
Można przejść z powrotem na np 5W40?
akbi - 20-03-2008, 09:20
jeśli jeździłeś tylko jedną "zmianę" oleju na 10W40 to możesz powrócić do 5W40 ... pytanie tylko ...dlaczego masz takie wycieki ??
Anonymous - 20-03-2008, 09:26
W serwisie mówili mi że to wina uszczelki, więc ją wymienili. Podejrzewam że wlali 10W40 żeby zagęścić i w ten spsób mysleli że przychamują ten wyciek. Ta nowa uszczelka ma jakiś miesiąc, a wczoraja przeciągnęłem po niej palcem i znów sie coś brudzi.
