Space Star Ogólne - problem z drugim biegiem
Anonymous - 24-03-2008, 00:00 Temat postu: problem z drugim biegiem Witam.Mam problem z wrzuceniem i wyrzuceniem drugiego biegu gdy silnik jest zimny potem wszystko ok.
Rafal_Szczecin - 24-03-2008, 00:16
wymien olej w skrzynii biegow, powinno troche pomoze.
ale to tez jest troche inaczej, wiadomo, ze biegi beda ciezko chodzic jezeli auto stalo no cala noc, z rana przychodzisz, i olej w skrzynii jest bardziej gesty .
Anonymous - 24-03-2008, 12:35
Też o tym myślałem ,ale pisząc zimny miałem na myśli po wystygnięciu silnika.Bieg 2 trzeba prawie młotkiem wkładać i z powrotem to samo?Ratunku!!
JCH - 24-03-2008, 13:11
| henio w profilu napisał/a: | | spece star 2001 1,6 | czyli mogą to być tulejki. Zajrzyj do działu Carismy i szukaj wszystkiego o tulejkach w skrzyni biegów.
Anonymous - 24-03-2008, 13:35
już szukałem ,ale tam nic nie mówią o 2-ce ,o innych owszem. Jestem w kropce!!?
Anonymous - 25-03-2008, 07:57
Witam
Miałem to samo z jedynką. Myślałem, że standardem w skrzyni MSS jest jedynka i wsteczny, czyli problemy z tymi biegami występują równocześnie. U mnie był problem tylko z jedynką, wsteczny chodził miodzio. Dodam, że problem występował właśnie na zimnym silniku, po rozgrzaniu było lepiej chociaż czułem, że nie do końca tak jak powinno. Byłem w serwisie, gdzie wymienili przednie tuleje i ... zero problemów. Przychylam się do opcji tuleje. Koszt w sumie niewielki, a problem może zniknąć.
cns80 - 25-03-2008, 08:52
Tulejki, tulejki, tulejki ... Takie problemy to najczęściej zużyte tulejki w wielu samochodach (nie tylko w misiach).
Chyba musisz wymienić.
Anonymous - 25-03-2008, 20:24
zamówiłem tulejki w volvo koszt 120 zł.czekam na odbiór,wymienię i zobaczę .Narazie wielkie dzięki wszystkim, po wymianie się odezwę czy pomogło.
Anonymous - 01-04-2008, 00:34
Tulejki to niestety uporczywa choroba miśków. Ja zaliczyłem już dwie wymiany, ale koszt jest znosny wiec mozna się przyzwyczaić. Srednio jedna zmiana starcza na 45tys.
Anonymous - 19-05-2008, 08:38 Temat postu: Problem z biegami Witam wszystkich. Mam pytanie, czy są różnice w tulejkach wybieraka zmiany biegów do Space Stara mój ma pojemność 1300. Czasem myli jedynkę ze wstecznym.
