Carisma - Techniczne - Czy osprzet z silnika z roku 99 bedzie pasowal do 2001
TRUTIL CARI GDI - 25-03-2008, 19:12 Temat postu: Czy osprzet z silnika z roku 99 bedzie pasowal do 2001 Witam posiadam carisme z 99roku przed liftem mam pytanie czy silnik z roku 2001 bedzie pasowal a konkretnie osprzet silnika z 99 czyli z mojego samochodu do silnika z roku 2001.
Anonymous - 25-03-2008, 21:27
Jeżeli silnik jest taki sam jak Twój to dlaczego miał by nie pasowąć?
Brikston - 25-03-2008, 21:32
trzeba spr czy masz przepustnice elektorniczna czy na linke
TRUTIL CARI GDI - 25-03-2008, 21:57
U mnie przepustnica jest na linkę w silniku, który chcę kupić z 2001 r. jest sterowana elektronicznie. Silnik jest 1.8 16V GDI więc taki sam, jak mój. Różnica jest w przepustnicy i moja Cari jest przed liftem, a tamta po. Stąd moje pytanie czy osprzęt z mojego silnika będzie pasował?
Moomin - 25-03-2008, 22:49
Zmieniasz silnik?! Te klekoty Cię do tego zmusiły?
Same silniki są ponoć bez zmian, ale jak masz inną przepustnicę no to problem będzie. Koło 2001 roku było też obniżenie mocy na 122 KM, więc być może i komputer jest trochę inny. Lepiej poszukaj czegoś z taką samą przepustnicą.
Anonymous - 26-03-2008, 13:19
Ale przeciez pezpustnica zostaje jego wiec nie wiem w czym problem?
Bartek - 26-03-2008, 14:16
Jeżeli ma plastikowy kolektor a Twój ma na pewno alu, to silnika nie przypasujesz....... szukaj silnika z wersji z linkową przepustnicą - będzie najpewniej
