Carisma - Techniczne - [Cari 1.8 GDI] zamek
Anonymous - 26-03-2008, 22:27 Temat postu: [Cari 1.8 GDI] zamek witam,
mam problem z zamkiem tylnej klapy, tłucze sie jak diabli i nikt nie wie jak to naprawic.
Mówią o wymianie ale nigdzie nie moge znależć takiego zamka oprócz ASO.
Może ktoś wie gdzie taki znależc lub czy pasuje jakiś od innego samochodu?
Pozdrawiam.
luk_szc - 27-03-2008, 00:09
Tzn. dokładniej - nie zamyka się czy też jak się zamknie to tłucze (ma luz) ?
Ja rygiel kupiłem w ASO bo był w tej samej cenie co na auto złomie (ok. 60 PLN)
Anonymous - 27-03-2008, 07:08
Zamyka się i otwiera bez problemu tylko podczas jazdy strasznie się tłucze.
Anonymous - 27-03-2008, 09:24
A gumki odbojowe w klapie były regulowane?
Anonymous - 01-04-2008, 00:27
Zamek jest regulowany. Proponuję odkręcić śruby w zamku, opuścić go niżej, przykręcić śruby. Powinno pomóc. Jeżeli dalej klapa się tłucze to pewnie przy zawiasach górnych trzeba wyregulować klapę, tak samo jak zamek.
Matejko - 01-04-2008, 10:09
a teleskopy w klapie sa sprawne ??
jesli nie to wymienic - czesto jak sa wywalone to klapa puka
wazu - 01-04-2008, 10:27
| Geloo_Jedi napisał/a: | | Zamek jest regulowany. Proponuję odkręcić śruby w zamku, opuścić go niżej, przykręcić śruby. Powinno pomóc. Jeżeli dalej klapa się tłucze to pewnie przy zawiasach górnych trzeba wyregulować klapę, tak samo jak zamek. |
Panowie, a czy zamki w drzwiach też dają się regulować?. Drzwi kierowcy "odstają" mi około 1-2 mm. Chciałbym ten mankament poprawić, ale nie wiem czy da się przesunąć zamek w drzwiach o ten 1 mm. Poradźcie co zrobić?
Anonymous - 01-04-2008, 15:21
Odstające drzwi reguluje się przesuwając element mocowany do słupka.
Anonymous - 01-04-2008, 16:23
| wit napisał/a: | | Odstające drzwi reguluje się przesuwając element mocowany do słupka. |
czyli tak samo jak z zamkiem w klapie - trzeba odkręcić 2 śruby, przesunąć zaczep, przykręcić. Tyle.
wazu - 01-04-2008, 21:38
Dzięki Panowie, jesteście wielcy. Przesunąłem mocowanie i jest OK.
Anonymous - 04-05-2008, 16:52
witam
ja mam pytanie do mojej sytuacji - klapa wogole sie nie otwiera, jeszcze niedawno musialem solidnie przycisnac klape do dolu i jednoczesnie ja otwierac a teraz wogole nic nie dziala, dlubalem srubokretem, ale sie nie znam - jak ja otworzyc??? bo jak wyzej napisaliscie potem mozna odkrecic i opuscic w dol.
wazu - 04-05-2008, 18:02
Regulacja zamka klapy bagażnika jest taka sama jak w drzwiach. Trzeba poluzować śruby pałąka i podnieść go trochę w górę, powinno pomóc. U mnie pomogło, tylko, że ja przesuwałem w "drugą" stronę
