Carisma - Techniczne - płyny
Anonymous - 27-03-2008, 11:32 Temat postu: płyny Witam koledzy. Mam cari 98' sedan. Mam pytanko. Jaki płyn hamulcowy kupić i jaki do wspomagania kierownicy no i jak sprawdzić czy trzeba wymienić. Nie wiem czy od nowości były wymieniane.
Anonymous - 27-03-2008, 12:41
W manualu do ściągnięcia masz specyfikacje płynów oraz ile litrów wchodzi.
(Z tego co pamiętam gdzieś pod koniec pdf)
Płyn hamulcowy sprawdzisz na stacji diagnostycznej i w niektórych warsztatach,
specialne urządzonko poinformuje ile % wody jest w nim.
Jak za duzo wody w hamulcowym wtedy kwalifikuje sie do wymiany.
Co do płynu wspomagania - pamietaj ze jego poziom sprawdzasz na odpalonym silniku i wolnych obrotach.
Nie ma urządzeń do sprawdzania w jakim jest stanie. Najczesciej widac na oko.
Jeżeli jest czysciutki czerwony to zazwyczaj może być.
Jeżeli brudny, brązowy na oko przepracowany wtedy do wymiany.
Wymiany polecam robić nie samemu lecz w warsztatach i to dobrych.
Tak by "fachofcy" nie zapowietrzyli układu.
akbi - 27-03-2008, 13:55
| huberttt napisał/a: | | aki płyn hamulcowy kupić |
DOT4
| huberttt napisał/a: | | jaki do wspomagania kierownicy |
ATF DEXRON
| huberttt napisał/a: | | Nie wiem czy od nowości były wymieniane. |
To najlepiej wymienić ...nie są to wielkie koszty
Anonymous - 28-03-2008, 19:32
a jakiej firmy najlepiej płyny kupić? Widziałem np. DOT-4 firmy "Autoland" lub "Organika"... Mogą być?
Anonymous - 29-03-2008, 10:34
| damiano napisał/a: | a jakiej firmy najlepiej płyny kupić? Widziałem np. DOT-4 firmy "Autoland" lub "Organika"... Mogą być? |
Bez znaczenia, byle norma się zgadzała.
