Sigma/Diamante Ogólne - stuki w zawieszeniu tylnym
lukasz12 - 27-03-2008, 13:30
Temat postu: stuki w zawieszeniu tylnym
podczas jazdy po wybojach zwanych u nas pieszczotliwie drogami z tylnego zawieszenia dochodzą nieprzyjemne hałasy, znajomy zwrócił mi uwagę że to gumki przy stabilizatorze, ponieważ hałas jest dokuczliwy to chciałbym to wymienic tylko nie wiem jaka to cześć
czy orientujecie sie czy to jest to?
http://www.allegro.pl/ite...art_suzuki.html
albo to?
http://www.allegro.pl/ite...zatora_tyl.html
A jeśli nie to co jeszcze może być źródłem hałasu?
Anonymous - 27-03-2008, 16:42
Cześć !
Łukasz kupiłem łączniki stabilizatora w Tarnowie w sklepie Miś za 30zł do przodu 2 szt oczywiście liczy się tylko długość i takie same masz do Galanta a jeśli chodzi o stuki to sprawdź gumy w których pracuje drążek reakcyjny z tyłu bo u mnie to stukało zmierz średnicę drążka z tyłu i dobierzesz w pierwszym lepszym sklepie. Jak by co to możemy się umówić na wymianę. :wink:
Sprężarkę gościu dzwonił wczoraj wysłał. Trochę długo to trwa.
Pozdrowionka !
Aha sklep jest do 20 tej tak że zawsze możemy kupić tutaj.
Anonymous - 30-03-2008, 16:37
Temat postu: Re: stuki w zawieszeniu tylnym
albo to?
A jeśli nie to co jeszcze może być źródłem hałasu?[/quote]
Zarówno Twój znajomy jak i Syski mają rację. Problemem są gumy mocujące drążek reakcyjny do tylnej belki. Są to takie nieduże gumowe łapki mocowane na dwie śruby (w środku pracuje drążek). Od ręki są dostępne w Japan Cars -ie. I choć z zasady nie polecam ich części, w tym przypadku spokojnie można zrobić wyjątek.
Części natomiast, które umieściłeś na fotkach to łączniki stabilizatora. Powinieneś je wymienić jeśli mają luzy. W tym przypadku prawidłowy jest link drugi czyli łącznik z obróconymi o 180 stopni główkami.
Pozdrawiam.
lukasz12 - 30-03-2008, 17:47
Czy te gumki to to co na zdjęciach ?
Anonymous - 30-03-2008, 20:05
Tak te sprawdź czy jest duża różnica między średnicą tego pręta (drążka) a otworem w gumie . U mnie ręką jak byłeś w stanie kiwać nim góra dół. Jeśli jest ok to sprawdź łączniki czy one mają luzy widać je na zdjęciach na końcu drążka. możesz zmierzyć długość i dobierzesz w sklepie- to samo co galant bo kupowałem jak już wcześniej pisałem.
Anonymous - 01-04-2008, 22:40
a oprócz tego co koledzy bardziej obeznani wymieniali jeste jeszcze coś co może się wybijać z tyłu i co należałoby wymienić????
