Pajero IV - ROLETA BAGAZNIKA
jawaldek - 27-03-2008, 14:15
A chciałem się wykazać Czy Wiecie o czymś takim jak roleta bagaznika do Pajero Long 1995. Samochód jest 5-cio osobowy,nie ma dwóch siedzeń z tyłu.Przewożąc różne rzeczy nie mam ochoty aby przechodnie oglądali mój bałagan w bagażniku.Może ktoś dorabia bo w oryginale chyba nie ma Pozdrówka
Anonymous - 27-03-2008, 14:23
oryginalnie kazde Pajero 5D mialo rolete (chyba ), szukaj na np allegro, napewno sie trafi, od anglika tez pewnie podpasi.
drugi rząd siedzeni powinien miec z tylu takie dwa uchwyty do mocowania rolety, sprawdz u siebie czy je masz.
Gene - 27-03-2008, 14:43
prosba, nie wkladajcie wszystkiego do jednego wora bo potem bedzie ciezej szukac.
jawaldek - 27-03-2008, 14:52
Videlec napisał/a: | oryginalnie kazde Pajero 5D mialo rolete (chyba ), szukaj na np allegro, napewno sie trafi, od anglika tez pewnie podpasi.
drugi rząd siedzeni powinien miec z tylu takie dwa uchwyty do mocowania rolety, sprawdz u siebie czy je masz. |
Coś mam-jakieś uchwyty.Młodsze roczniki mają to pewne ale mój 1995 to ????? Gene masz rację można się pogubić. Jak naprawią układ paliwowy to wrócę do zasadniczego tematu postu i się podzielę informacjami co i jak. Pozdrawiam
jawaldek - 27-03-2008, 15:02 Temat postu: Roleta do bagaznika Witam Wszystkich.poszukuję rolety do bagażnika do Mitsubishi Pajero 2.8TD Long 1995.Kupując samochód kupiłem go bez tylnych siedzeń,czyli jest 5-cio osobowe.Szukam producenta lub ewentualnie jakiegoś zamiennika,który po niewielkiej przeróbce,będzie pasowało.Na Allegro szukałem nie ma
Gene - 27-03-2008, 15:05
mysle, ze zdjecia powiedza wiecej niz kilka zdan:
tak wyglada ogolnie belka rolety i jej mocowanie
tu dokladnie widac gdzie spoczywa belka i jak sa przyczepiane szmatki do siedzenia. W zaleznosci od polozenia oparc material jest bardziej lub mniej napiety.
tu widac miejsce oparcia sie belki
tu widac cala listwe i miejsca mocowania
jawaldek - 27-03-2008, 15:12
No i marzenie jak banka mydlana prysło nie mam takich uchwytów Dzięki za fotki faktycznie więcej powiedziały niż długi opis. Pozdrówka
Gene - 27-03-2008, 15:18
Spokojnie, moze koledzy posiadacze starszych modeli maja inne rozwiazanie. Tak jest w Sporcie a w Wagonie II moze byc inaczej. Poczekaj, poszukaj, popytaj. Mysle, ze cos trafisz. Usmiechnij sie do ZbyszkaM2 moze on cos zalatwi.
