Carisma - Ogólne - Co zrobic z tylna półką w mojej cari???????
Anonymous - 28-03-2008, 12:33 Temat postu: Co zrobic z tylna półką w mojej cari??????? Mam Cari hatchback 96r. i strasznie mnie denerwuje tylnia półka ktora cały czas hałasuje!!
Wiem ze to jest dosyc spory problem w tych samochodach.Wiec moze macie jakies swoje metody, patenty pomoga pozbyc sie tego hałasu!!!
Student - 28-03-2008, 12:44
Półka nie może hałasować, powinna przylegać do maski na gómach a w zawiasach siedzieć na paście, mogą hałasować elementy które trzymają tą półkę lub koło zapasowe
Powodzenia
Robson86 - 28-03-2008, 14:19
Mozesz sprobowac takimi elastycznymi gumami pozaczepiac polke i pozaczepiac drugi koniec tych gum gdzies w podlodze. Wtedy polka bedzie docisnieta i ne bedzie latala...
Pozdroo
Student - 28-03-2008, 14:36
Ale półka powinna być dociskana przez maskę, no chyba że nie jest
Robson86 - 28-03-2008, 15:35
| Student napisał/a: | | Ale półka powinna być dociskana przez maskę |
jaką maskę Maska jest z przodu
Pozdroo
Sienio - 28-03-2008, 18:08
Na tylnej "klapie" bagażnika (na jej krawędziach bocznyvh) doklej w odpowiednich miejscach klocki gumowe, które bedą dociskały pólkę po zamknięciu pokrywy bagażnika.
Student - 31-03-2008, 09:06
Ale nic nie trzeba doklejać bo maska( tylna klapa) naciska gómami przymocowanymi do klapy i dogniata półkę.
No chyba że kolega ma wygiętą półkę i nic jej nie dociska więc będzie telepać
Anonymous - 02-04-2008, 11:41
| Student napisał/a: | Ale nic nie trzeba doklejać bo maska( tylna klapa) naciska na gómy przymocowane do półki.
No chba że kolega ma wygiętą pólkę i nic jej nie dociska więc będzie telepać |
No niestety kolega ma wygiętą półkę i telepało!! Połka odstawała od klapy ok 3-4 cm no i waliło strasznie na naszych pieknych,równych drogach naszczescie uporałem sie z tym problemem!!
Student - 02-04-2008, 12:15
Dawno dawno temu był na forum temat prostowanie tylnej półki przez namoczenie, odwrócenie, dogięcie i wysuszenie.
Podobno pomogło.
Dodatkowo można jakis profil wstawić od spodu ale to chyba marne wyjście ze względów estetycznych.
Ostatecznie zakup półki która nie jest wygięta.
Matejko - 03-04-2008, 00:58
| Student napisał/a: | Dawno dawno temu był na forum temat prostowanie tylnej półki przez namoczenie, odwrócenie, dogięcie i wysuszenie.
Podobno pomogło. |
pomagalo na krotko
| Student napisał/a: | | Dodatkowo można jakis profil wstawić od spodu ale to chyba marne wyjście ze względów estetycznych. |
dosyc dlugo tak przejezdzilem i bylo w miare okej
| Student napisał/a: | | Ostatecznie zakup półki która nie jest wygięta. |
i jednoczesnie takiej fabrycznie wzmocnionej od spodu w czesci ruszajacej sie razem z klapa, sa na allegro po ok. 150zl, fuksiarze (jak ja) kupuja za 30zl
Tomashi - 04-04-2008, 09:11
Ja po prostu psikam WD40 w szczeliny pomiędzy osłoną głośnika a półką.
pomaga na parę dni, dopóki WD40 nie wyschnie
Czekam na cieplejsze dni, wtedy pomyślę nad pewniejszym sposobem.
Najpewniej chyba będzie coś wetknąć właśnie w tą szczelinę i miejsce styku półki z plastkami.
Anonymous - 30-06-2008, 22:47
a skąd mogę wiedzieć że kupię np. na allegro półkę niewygiętą???
orginalna w serwisie to pewnikiem ze 4stówki kosztuje, w necie już od 100 zł ( szkoda że nie czarną)
jeden podaje że 1996 rocznik, a zaraz obok jest identyczna z 2001 roku.
o ile wiem to ta z przed od tej po lifcie się różni i to znacznie
Matejko - 30-06-2008, 23:30
nie patrz na to ktory model, bo musi byc dobrana czy przed czy po lifcie,
ale patrz jak znajdziesz do modelu przed liftem zeby byla od spodu wzmocniona(na pewno poznasz) wtedy bedziesz pewien ze nei jest wygieta
Anonymous - 01-07-2008, 07:52
Ja bym się jeszcze na Twoim miejscu upewnił że to rzeczywiście półka ( i tylko ona).
U mnie też hałasowało "coś" z tyłu-pierwsza diagnoza to półka...okazało sie ze plastiki.
Te w bagażniku na tylnej krawędzi i te wokół szyby. Kupiłem dwa metry pianki do opakowywania , włożyłem to między blache a plastiki i skrzypy ustały. chociaz czasem sie jeszcze ujawniaja, ale tylko na wybitnych wybojach:) Dopracuję i to niedługo.
Anonymous - 01-07-2008, 10:11
ja mam inny sposob wg mnie skuteczny:
na te 4 "trzepienie" plastikowe ktore trzymaja polke w oslonach glosnikow nawinac tasme izolacyjna, ja tak zrobilem trzeszczenie i tarabanienie ustalo tasma jest czarna wiec nie rzuca sie w oczy, nawinac ja nalezy tak aby bylo jak najmniej luzu, ja nawinalem 2 warstwy na te dwa trzepienie przy tylnej kanapie bo tam ona wskakiwala dosc ciasno nawet przed przerobka, a na te dwa po srodku po 3 warstwy, u mnie podzialalo jest cisza pozniej slyszalem ja moze ze 2 razy a jezdze juz tak ze 2 miesiace
