[92-96]Colt CA0 - [CA5A 1.8] Skrzynia do silnika 4g93 DOHC
joker.fot - 29-03-2008, 12:11
Temat postu: [CA5A 1.8] Skrzynia do silnika 4g93 DOHC
Witam, mam problem ze skrzynią biegów, na początku myślałem że to wina sprzegła, ale przy wymianie okazało się że nie tylko sprzęgło jest rozwalone, podobno jakieś łożyska w skrzyni też poszły. Chciałbym się dowiedzieć jaka skrzynia będzie pasowała. Czy z silnika 1.6 16V (113KM) będzie pasować czy trzeba szukać pod 1.8 (Colt GTI)
harpagan - 29-03-2008, 21:39
Wertujac kiedys serwisowke jedyna roznice jaka znalazlem miedzy skrzyniami od 1.6 i 1.8 to inne przelozenie glowne
Ostatnio widzialem na allegro skzynke za nawet przyzwoite pieniadze ... pytanie tylko w jakim stanie
http://www.allegro.pl/ite...na_okazja_.html
joker.fot - 30-03-2008, 20:00
Na mojej skrzynce pisze F5M222VRXE i pewnie takiej skrzyni muszę szukać. Pytanie tylko czy w Carismie, Lancerze lub innych mitsu były wsadzane takie skrzynie czy tylko colt GTI:/
harpagan - 30-03-2008, 20:03
W tym linku w ktorym podalem masz dokladnie te samo oznaczenie
Identyczny silnik jak w colcie gti byl w carismie msx z tym, ze odwrocony o 180 stopni, wiec nie wiem jak wyglada sprawa mocowan
Zadzwon moze do Japaneze niech sprawdzi w capsie (namiary na forum)
Bartek - 31-03-2008, 07:18
Carisma odpada, chyba, że chcesz mieć 5 biegów do tyłu i 1 do przodu :doubt:
joker.fot - 31-03-2008, 08:41
Gdzie mogę znaleźć te namiary na "Japaneze" ?
Bartek - 31-03-2008, 08:46
0422154402
