Carisma - Techniczne - [Cari 1.8] Nie odpala za pierwszym razem
Anonymous - 30-03-2008, 23:52 Temat postu: [Cari 1.8] Nie odpala za pierwszym razem Witam!
Sprawa wygląda tak, przy zimnym silniku jak kręce rozrusznikiem po raz pierwszy to nie chce mi odpalić, jak zakręcę drugi raz, pali na dotyk. Dodam że dłuższe odczekanie po zgasnieciu kontrolek, lub kilkukrotne przekręcenie kluczyka i dopiero potem odpalenie nic nie daje. Pali zawsze za drugim kręceniem rozrusznika. Co to może byc?
Szukałem odpowiedzi w podobnym temacie ale nie mogłem nic znaleźć
zbychu 37 - 31-03-2008, 07:51
Mam dokladnie identyczne objawy w mojej carismie i również zastanawiam sie co może być tego przyczyną
Anonymous - 31-03-2008, 11:40
| zbychu 37 napisał/a: | Mam dokladnie identyczne objawy w mojej carismie i również zastanawiam sie co może być tego przyczyną |
Od razu mi jakos raźniej
Anonymous - 31-03-2008, 12:46
Też tak mam. Trzeba chwilkę dłuzej kręcić albo na 2 razy.
Odłączyłem instalację LPi. Czyli sama benzyna.
I odpla zawsze na dotyk. Zimny czy ciepły bez znaczenia.
Wystarczy tylko musnąć kluczykiem
saphire - 31-03-2008, 13:21 Temat postu: Re: Nie odpala za pierwszym razem
| raafe napisał/a: | | Sprawa wygląda tak, przy zimnym silniku jak kręce rozrusznikiem po raz pierwszy to nie chce mi odpalić, jak zakręcę drugi raz, pali na dotyk. Dodam że dłuższe odczekanie po zgasnieciu kontrolek, lub kilkukrotne przekręcenie kluczyka i dopiero potem odpalenie nic nie daje. Pali zawsze za drugim kręceniem rozrusznika. Co to może byc? |
Problem z wtryskami albo raczej z pompa paliwa lub zaworem zwrotnym - nie odpala od razu bo pewnie paliwo się cofa w przewodach lub coś w ten deseń i po kilkukrotnym pokręceniu podpompowuje i odpala.
Anonymous - 31-03-2008, 16:18 Temat postu: Re: Nie odpala za pierwszym razem
| saphire napisał/a: | | raafe napisał/a: | | Sprawa wygląda tak, przy zimnym silniku jak kręce rozrusznikiem po raz pierwszy to nie chce mi odpalić, jak zakręcę drugi raz, pali na dotyk. Dodam że dłuższe odczekanie po zgasnieciu kontrolek, lub kilkukrotne przekręcenie kluczyka i dopiero potem odpalenie nic nie daje. Pali zawsze za drugim kręceniem rozrusznika. Co to może byc? |
Problem z wtryskami albo raczej z pompa paliwa lub zaworem zwrotnym - nie odpala od razu bo pewnie paliwo się cofa w przewodach lub coś w ten deseń i po kilkukrotnym pokręceniu podpompowuje i odpala. |
hmmm, moze z wtryskiwaczami, bo jak sprawdzałem błedy to wymrugało mi bład wtryskiwaczy...niedługo wybieram sie do mechanika więc zobaczymy co jest grane
saphire - 01-04-2008, 08:54
To czemu od razu nie piszesz że mialeś błędy i jakie to były tylko każesz zgadywac i wróżyć z fusuów.... Ech...
Anonymous - 02-04-2008, 11:05
| saphire napisał/a: | | To czemu od razu nie piszesz że mialeś błędy i jakie to były tylko każesz zgadywac i wróżyć z fusuów.... Ech... |
Bo jakoś tak mi się zapomniało o tym w trakcie pisania posta. Ale bedę ćwiczył pamięć a co do tematu to dodam ze czy na samej benzynie (wyłaczam i właczam silnik) czy w trybie mieszanym z gazem problem nadal istnieje...mam nadzieje ze sprwa z wtryskiwaczami to nic powaznego :/
bartekcari - 05-11-2011, 18:05
Teraz ja mam podobny problem, auto odpala za drugim razem :/ komputer nie pokazuje żadnych błędów :/ pompe w baku wymienilem na nowa, tylko nie wiem czy dobra kupiłem: Quality Auto Parts 3 bary, taka dobral mi sprzedawca po wyciagnieciu starej :/ czy ten zawor zwrotny nie jest integralna czescia pompy paliwa ?? jezeli nie to gdzie on jest ? mozna przy nim pogrzebac ??
