Space Star Ogólne - Padła klima
Anonymous - 01-04-2008, 20:24 Temat postu: Padła klima MSS 2000 1.3
Padła klima co może być przyczyną
Klima przestała działać chociaż jest napełniona
-elektromagnes sprężarki sprawdzony (działa)
-czujnik ciśnienia na skraplaczu okey (działa)
Czy ktoś miał podobne objawy niesprawności
Anonymous - 02-04-2008, 17:22
A pewny jesteś, że układ jest pełny? Kiedy napełniałeś, ile czasu od napełnienia mineło? Szczelnośc układu przed napełnieniem była sprawdzana? Spreżarka ma zabezpieczenie które rozpoznaje brak czynnika w układzie. Wtedy elektromagnes sie nie załacza i klima nie działa choć jak byś sprawdzał wszystkie układy z osobna wydaja sie sprawne. Sprawdz czy elektromagnes sie załacza? W 1.3 jest to dosc słyszalne zjawisko (stuk).
Anonymous - 02-04-2008, 19:45
No właśnie ładowałem to w tym tygodniu w renomowanej firmie a elektromagnes sprawdzany na "krótko" działa
czujnik na skraplaczu pominięty (zworka) i też nie działa
Anonymous - 02-04-2008, 21:17
| Kazek napisał/a: | No właśnie ładowałem to w tym tygodniu w renomowanej firmie a elektromagnes sprawdzany na "krótko" działa
czujnik na skraplaczu pominięty (zworka) i też nie działa |
byc moze masz nieszczelnosc i po zaladowaniu gaz umknal, podjedz i sprawdz cisnienie, sadze ze na 99% gaz gdzies uciekl.
Anonymous - 03-04-2008, 10:02
Cześć
Miałem taki przypadek w moim MSS i już tez myślałem ze padła mi Klima.
Dokładnie wyglądało to tak.Przed sezonem pojechałem wyczyścić i napełnić Klimę.
I po kilku dniach Klima się nie załączała słyszałem ten „stuk ”elektromagnesu, ale był jakby cichszy i nic nie działało. Pojechałem do warsztatu gdzie była napełniana, Klima, aby zobaczyli, co się stało.Na początku byli zdziwieni, ale zaproponowali, aby raz jeszcze zaworem bezpieczeństwa wypuścić gaz,aby sprawdzić, co jest przyczyną.
Okazało się ze po ponownym napełnieniu już było wszystko git. Twierdzili ze być może jakiś syf był w środku albo układ był zapowietrzony i nie do końca był pełen gazu.
