[96-02]Colt CJ0 - [CJ1A 1.3] Wymiaqna kierownicy
Anonymous - 02-04-2008, 20:03
Temat postu: [CJ1A 1.3] Wymiaqna kierownicy
Witam
Mam uszkodzoną kierownice (mechanicznie - poprzedni właściciel miał psa) z poduszką, zakupiłem drugą (bez poduszki) - czy trudno jest zamienić kierownice samemu ? I jak to zrobić ?
pozdrawiam
Anonymous - 02-04-2008, 22:07
A nie lepiej było kupić kierę z poduszką i wymienić, najlepiej razem z komputerem sterującym? Poduszkę możesz wymienić sam. Zapewne po obu stronach pod środkiem kierownicy masz dwie zaślepki (nie wiem, jak to dokładnie wygląda w Colcie CJ), które musisz podważyć. Pod zaślepkami zobaczysz śruby (w Colcie CA - na klucz torx). Wykręcasz obie śruby i w ten sposób uwalniasz poduszkę w kierownicy. Pod poduszką znajdziesz kolejną śrubę (sześciokątna, chyba 17), którą odkręcasz. Następnie możesz ściągnąć z wieloklinu koło kierownicy i wstawić nowe.
BARDZO WAŻNE
1. Przed demontażem poduszki upewnij się, że kluczyk nie znajduje się w stacyjce. Niektórzy zalecają też odpięcie akumulatora.
2. Przed rozpoczęciem pracy ustaw kierownicę dokładnie na wprost i zwróć uwagę, by nowa kierownica była w dokładnie takim samym położeniu.
Anonymous - 03-04-2008, 09:56
Dzięki za informację. Będę próbował wymieniać :-)
A co do zakupu kierownicy z poduszką, to ceny są dość wysokie - a samą kierownicę kupiłem za 60 zł.
pozdrawiam
Anonymous - 03-04-2008, 11:18
Możesz przełożyć też samą poduchę ze starej kierownicy do nowej, jeśli poduszka nie jest uszkodzona i kierownica - rzecz jasna - taka sama.
Anonymous - 03-04-2008, 12:25
Dokładnie
- poduszka cała
- kierownica identyczna jak ta pogryziona
Anonymous - 03-04-2008, 13:15
W takim razie rób przekładkę samego kołą kierownicy. Sam coś takiego u siebei zrobiłem i nie zanotowałem żadnych problemów. Pamiętaj tylko o tym, co boldem napisałem powyeżej.
Anonymous - 03-04-2008, 18:37
Dzięki wielkie za pomoc.
Mariusz
