Carisma - Techniczne - [Cari 1.6] tarcze ABS
Anonymous - 03-04-2008, 19:07 Temat postu: [Cari 1.6] tarcze ABS witam i pozdrawiam !!!
mam Cari 1,6 z 2001 wersja "equippe" i mam do wymiany tarcze hamulcowe, czy moze mi ktos powiedziec jaka jest roznica pomiedzy tarczami z ukladu bez ABS i z tymi w samochowach z ukladem ABS ?
Dzieki serdeczne
maxwell61 - 03-04-2008, 22:12
powiem szczerze że mam ABS w swoim autku z 96r. ale nigdy nie zwracałem na to uwagi...poprostu szedłem do sklepu i zakatalgo się dobierało...ale jeśli cos sie zmieniło w nowszych autach to juz niestety nie pomoge,...pozdro
Anonymous - 03-04-2008, 23:48
abs przy tarczach hamulcowych nie ma nic do rzeczy - czujniki absu znajdują się w zwrotnicach, a nie w tarczach. Tarcze się różnią w zależności od rodzaju silnika.
Anonymous - 04-04-2008, 13:16
| Geloo_Jedi napisał/a: | | abs przy tarczach hamulcowych nie ma nic do rzeczy - czujniki absu znajdują się w zwrotnicach, a nie w tarczach. Tarcze się różnią w zależności od rodzaju silnika. |
Oraz rocznika, a dokładnie miesiaca, nawet w tym samym modelu i z tym samym silnikiem.
Przed 1.6 liftem przednie mialy 236mm,
po lifcie 256 i 281mm...
Anonymous - 04-04-2008, 19:22
Dzieki serdeczne i pozdrawiam wszystkich !
pete
