[92-96]Colt CA0 - [CA1A 1.3] wspomaganie kierownicy...problem
Anonymous - 03-04-2008, 20:31
Temat postu: [CA1A 1.3] wspomaganie kierownicy...problem
witam , mam takie pytanko... moj kolega ma colta 94 rok, 1.3 benzyna.. 12 v, problem polega na tym iz wspomaganie kierownicy kiedy stoi dziala bez problemu... ale nie odbija, tak jak powinno, kiedy jedzie jest juz calkiem masakra poniwaz strasznie ciezko chodzi, a jesli skreci kierownica zostaje w tym miejscu ktorym ja zostawil... heh nie wraca w swoje miejsce...
moze ktos wie o co chodzi i pomoze ?? :-)
Anonymous - 03-04-2008, 22:34
proste pytanie - sprawdzał poziom plynu w zbiorniczku od wspomagania?
moze to gorozic jej zatarciem koszt uzywki siega 300 zl
wichura1 - 04-04-2008, 08:12
Może brakować płynu, albo padła pompa. ¦ci±gnij service manual z działu download tam jest opisany sposób sprawdzania wspomagania i wymiany płynu.
Miroslaw1305 - 04-04-2008, 16:19
Jacekmechanik te obiawy mog± pochodzic od usterki mechanicznej .Podnie¶ samochód przód jak najwyżej ,zabezpiecz aby nie opadł np klocki drewniane lub2 (pustaki po jednym z każdej strony )ina nie deskę żeby nie uszkodzic podwozia .Następnie jedna osoba kręci kierownic± wjedn± to w drug± stronę -kluczyk w stacyjce przekręcony by nie zablokowało kierownicy .Ty nurkujesz pod spód lampa w ręke i patrzysz isłuchasz czy nic nie blokuje .Przypominam że zaci±gamyhamulec ręczny. Można też odpalic silnik i sprawdzic jak to chodzi ze wspomaganiem .-Oczywi¶cie na luzie bieg i zwiększona kontrola co się dzieje .Względy bezpieczeństwa na pierwszym miejscu .
