[96-02]Colt CJ0 - moj colcik niechce sie krecic powyzej 4000 obr
Anonymous - 04-04-2008, 16:58 Temat postu: moj colcik niechce sie krecic powyzej 4000 obr Mam problem. Kupilem colta cjo 1996 r i nie chce sie wkrecac powyzej 4000 obr i czasami go dlawi, jak sie rusza. Wymienilem kable (ngk), swiece (ngk). Kopulka i palec orginalne, filtry wszystkie jakie sa. Ustawiony zaplon tak, jak powinien byc ustawiony ze zworka i dalej to samo. Prosze o pomoc. Jak mial ktos juz taki problem to moze wie co i to moze byc.
Edit by gregorbu:
Słowotok nie będzie przeze mnie tolerowany - przynajmniej w działach, gdzie moderuję. Zachęcam też do sięgnięcia do słownika ortograficznego.
Miroslaw1305 - 04-04-2008, 17:52
Czy był robiony rozrząd -
Anonymous - 04-04-2008, 17:58 Temat postu: Re: moj colcik niechce sie krecic powyrzej 4000 obr byl robionyt przez poprzedniego wlasciciala przy 100 000km teraz ma 112 tys
Marcin-Krak - 05-04-2008, 01:07
| Cytat: | | byl robionyt przez poprzedniego wlasciciala przy 100 000km teraz ma 112 tys |
A był robiony - bo był robiony Tzn sprzedawca tak mówił - czy masz 100 % pewność tego
Do sprawdzenia wężyki wszystkie - czy nie ma jakiś przebić.
Ile pali Ci auto
O tutaj może znajdziesz rozwiązanie.
Anonymous - 05-04-2008, 15:35
na 1005 byl wymienaiany nawet mam paragon na czesci i fakture za robocizne a pali okolo 7 /8l na sertke po miescie na trasie 5.5/6 wiec nie duzo
Marcin-Krak - 05-04-2008, 17:18
No to trzeba posprawdzać czy nie ma przebicia na wężykach - szczegóły masz w poście, do którego link podałem wcześniej
Anonymous - 07-04-2008, 17:49 Temat postu: eureka dzienki wsiellkie podcisnienia byly zparciale i zaplon nie ustawiony po wymianie rozrzadu pozreawiam ni ech MOC bedzie z wami
