Carisma - Techniczne - [Cari 1.8 GDI] cari padla
Anonymous - 05-04-2008, 21:08 Temat postu: [Cari 1.8 GDI] cari padla po wymianie swiec i filtra paliwa cari przestala dzialac!!!! kiedy wymienilem swiec cari odpalila pieknie nawet troche pojezdzilem po kilku godzinach postanowilem wymienic filtr paliwa i wtedy stalo sie nie moglem odpalic. szlag niech to krecilem i krecilem po kilku probach odpalila i za chwile zgasla ponowilem probe odpalenia i znowu musialem dlugo krecic zaskoczyla i pracowala moze jakies dziesiec pietnascie minut po czym zgasla. kiedy ostygla postanowilem ze zagladne do swiec i co sie okazalo ze swiece sa czarne jak wegiel wiec zalozylem stare i odpalila za pierwszym razem lecz po chwili zgasla i potem juz nie mozna odpalic juz nie wiec co moglao sie stac.czy moze mi ktos podpowiedziec co sie stalo dzieki za wszelka pomoc.
tomekrvf - 05-04-2008, 21:17
Filtr paliwa był oryginalny?
Nikon - 05-04-2008, 21:18
Jakie świece i jaki filtr założyłeś??
Anonymous - 05-04-2008, 22:52
swieczki takie jak trzeba NGK IZRF6B filtr paliwa orginal z servisu.objaw jest taki ze jak krece rozrusznikiem to auto po pierwszym zakreceniu zaskoczy i odrazu gasnie.kiedy wykrecilem swiece to one sa czarne jak smola a tylko pochodzily kilka godzin wiec zalozylem stare ktore tam byly nawet nie takie co zaleca producent i odpalil za pierwszym razem lecz tylko na kilka chwil i zgasl potem juz nie moglem zapalic. co ciekawego zauwazylem to ze wydech jest okopcony i mokry sam juz nie wiem i nie mam bardzo kogo sie poradzic do servisu juz nie chce dawac bo tu w anglli to oni nie znaja sie calkowicie tylko wymieniaja wszystko co sie da a placic trzeba.
e-gen - 05-04-2008, 23:31
jesteś pewien że dobrze założyłeś filtr paliwa? może miał jakieś zabezpieczenie na wejściu/wyjściu ?
Anonymous - 06-04-2008, 08:44
wiesz ze nie sprawdzalem , moze to byc poniewaz w przewodach nie ma paliwa wiec swiadczy to o tym ze pompka nie zaciaga , mozliwe ze zle cos zlozylem, lub tez pompka padla chociaz jest to malo prawdopodobne, (ale jak sie ma pecha to i na wlasnej siostrze mozna cos zlapac ) dzis sprawdze jeszcze raz wszystko. dzieki za pomoc
[ Dodano: 06-04-2008, 09:50 ]
sory ale jeszcze jedna sprawa , jesli sie wlacza zaplon to pompka powinna zaczac pracowac prawda? ja zauwazylem za mi pracuje jak dopiero startuje rozrusznik to chyba jest cos nie tak?
mlun - 06-04-2008, 10:30
Ja tylko dodam swoje 3 grosze na temat okopconego wydechu. W GDI zawsze będzie okopcony,taka natura tego silnika. W FSI od VW jest to samo. Może załóż stary filtr jeszcze raz i wtedy zobacz co się dzieje?
Anonymous - 06-04-2008, 10:45
chyba znalazlem przyczyne kiedy dokladnie obejrzalem stary filtr to zauwazylem ze w miejscu w ktore wtykana jest rurka od wysokiego cisnienia znajduje sie oring w nowym tego nie bylo i to jest moim zdaniem powod dlaczego nie zaciaga paliwa przelozylem ten oring do nowego filtra i powinno byc dobrze mam nadzieje.
[ Dodano: 06-04-2008, 18:44 ]
Usterka zlikwidowana to byla moja wina bo nie sprawdzilem starego filtr i wlasnie ten oring byl temu winien.
maly124 - 26-04-2008, 10:23
sprawdż kierunek w którym powinno płynąć paliwo
Anonymous - 26-04-2008, 11:22
Dzięki za radę usterka już dawno zlikwidowana.
