Carisma - Techniczne - [Cari 1.6] Ukręcona śruba
Anonymous - 07-04-2008, 08:35 Temat postu: [Cari 1.6] Ukręcona śruba Witam wszystkich.
Mam o to taki mały problemik Podczas zmiany kół ukręciłem jedną ze śrub.
Zauważyłem, że inne dwie mi się kręcą, także nie moge nakrętki przykręcić.
Jak te śruby są umieszczone i czy da się to łatwo wmymienić?
czekoladka_1981 - 07-04-2008, 08:42
| Slawekw_78 napisał/a: | | Jak te śruby są umieszczone i czy da się to łatwo wmymienić? |
zobacz tu:
http://www.mitsubishi-gra...%EAcona+%B6ruba
Chooper - 07-04-2008, 08:45
jak widać na fotce szpilki w kołach mają przy łebku wieloklin (lub czasami klin pojedynczy), który trzyma je na ustalonym miejscu aby się nie okręcały. Najpewniej pozrywałeś ten wieloklin i dlatego się obracają.
Anonymous - 07-04-2008, 10:23
Dzięki za odp. a jaki jest rozmiar tych śrub?
