[92-96]Colt CA0 - [ALL] przewody ukryte w słupkach
Tomekp - 10-04-2008, 22:07 Temat postu: [ALL] przewody ukryte w słupkach Dzisiaj wziąłem się za grzebanie w poszukiwaniu wtyczek ukrytych w słupkach żeby w końcu uruchomić elektryczne szyby. Oto co znalazłem:
Po stronie kierowcy 3 wtyczki(jedna spora i dwie mniejsze) były sobie schowane elegancko w pobliżu otworu drzwi - słupek:
Po stronie pasażera 2 wtyczki z wyglądu podobne to tych od kierowcy:
Pytania mam takie:
1. Przewody te są zbyt krótkie żeby wchodziły do drzwi, czy jest zatem dodatkowa wiązka(przedłużka) słupek-włącznik szyb?
2. Które wtyczki odpowiadają za co? Rozumiem że jedna jest od szyb, druga od lusterek?
3. Które gniazdo na przekaźnik (to przy bezpiecznikach) jest od szyb? Bo w manualu jest to niewyraźnie pokazane.
Będę bardzo wdzięczny jeśli ktoś podpowie co do czego, a już super fajnie by było jakby ktoś powiedział które piny co robią (szczególnie jakby ktoś mógł powiedzieć które podłączane są do silników) Jakiekolwiek wskazówki są cenne, bo robi się ciepło i bez opuszczania szyb się ugotuję
londolut - 10-04-2008, 22:44
| Tomekp napisał/a: | | Przewody te są zbyt krótkie żeby wchodziły do drzwi, czy jest zatem dodatkowa wiązka(przedłużka) słupek-włącznik szyb? | Tak, jest dodatkowa wiązka razem z mechanizmem otwierania szyby.
| Tomekp napisał/a: | | Które wtyczki odpowiadają za co? Rozumiem że jedna jest od szyb, druga od lusterek? | Łatwo to sprawdzić multimetrem tylko trzeba znaleźć końcówkę wtyczki przy panelu ze sterownika luster. | Tomekp napisał/a: | | Które gniazdo na przekaźnik (to przy bezpiecznikach) jest od szyb? Bo w manualu jest to niewyraźnie pokazane. | Ten i ten temat jest caly o bezpiecznikach a tutaj masz dokładny opis bezpieczników w kabinie
| Tomekp napisał/a: | bez opuszczania szyb się ugotuję | To korbą je Tomku
Tomekp - 11-04-2008, 10:10
| londolut napisał/a: | Tomekp napisał/a:
Tak, jest dodatkowa wiązka razem z mechanizmem otwierania szyby. |
No tak, przy mechanizmach jest taki przewód, a do sterowniko-przełącznika (fachowo zabrzmiało ) do przewodu w słupku też jest wiązka zakończona z obu stron wtyczkami?
To korbą je Tomku |
Hehe, wolałbym już nie wracać do podnoszenia korbą, bo prace są już na zaawansowanym etapie, pozatym u mnie korba średnio działała
No i pewnie tak trzeba bedzie zrobić, łapię dzisiaj za miernik i pomierzę co z czym
londolut - 11-04-2008, 13:50
| Tomekp napisał/a: | a do sterowniko-przełącznika (fachowo zabrzmiało ) do przewodu w słupku też jest wiązka zakończona z obu stron wtyczkami? | Nie tylko, lustra możesz rozkminić systemem na miernik bo są dwie kostki, jedna przy dźwigience od sterowania a druga wchodzi w drzwi. W lustrach jest 12V jak zewrzesz odpowiednio dźwigienkę. Do tego jak włączysz ogrzewanie tylnej szyby pojawia się na którymś drucie 12V.
Sterowniko-przełączniki ( ) od szyb powinny być tylko z jednej strony połączone kosturką - zasilanie jest połączone na sztywno, leci przez sterowniko-przełączniki ( ) i podawane na silnik od szybek. Jak przemierzysz kostkę od szyb powinno w którymś miejscu być 12V jak przekręcisz stacyjkę na ACC (nie wiem czy szyby są sterowane masą czy plusem).
Tomekp - 11-04-2008, 15:07
| londolut napisał/a: | Sterowniko-przełączniki ( ) od szyb powinny być tylko z jednej strony połączone kosturką - zasilanie jest połączone na sztywno, leci przez sterowniko-przełączniki ( ) i podawane na silnik od szybek. |
Wszystko się zgadza, z tym że wtyczki ze słupków nie pasują w żaden sposób do sterowniko-przełączników i są za krótkie żeby do nich dostały, stąd mój wniosek ze musi być jakaś jeszcze wiązka przedłużająca od wtyczek w słupkach do gniazda w przełącznikach (muszę się upewnić że takie coś jest, żebym wiedział o co pytać jak je trzeba będzie dokupić )
| londolut napisał/a: | | Jak przemierzysz kostkę od szyb powinno w którymś miejscu być 12V jak przekręcisz stacyjkę na ACC (nie wiem czy szyby są sterowane masą czy plusem). |
A nie jest tak jak w innych samochodach że elektryczne lusterka działają na ACC a szyby dopiero po zapłonie?
londolut - 11-04-2008, 15:30
| Tomekp napisał/a: | | szyby dopiero po zapłonie? | No pomyśl, podjeżdżasz po kogoś, gasisz silnik i czekasz. Po czasie robi się ciepło i chcesz otworzyć okno. Przekręcasz klucz, czekasz aż zgaśnie CE, SRS i inne graty, zapalasz silnik, otwierasz okno... o jak fajnie chłodno, hmmm ale sie musiałem narobić, żeby mieć świeże powietrze
Powinno być przez ACC, jeśli nie działa to jest zła wiązka kabli.
Tutaj i tutaj fotka jak jest podłączona elektryka drzwi. Ta luźna kostka jest od sterowniko-przełącznika( )
Tomekp - 11-04-2008, 16:58
| londolut napisał/a: | No pomyśl, podjeżdżasz po kogoś, gasisz silnik i czekasz. Po czasie robi się ciepło i chcesz otworzyć okno. Przekręcasz klucz, czekasz aż zgaśnie CE, SRS i inne graty, zapalasz silnik, otwierasz okno... o jak fajnie chłodno, hmmm ale sie musiałem narobić, żeby mieć świeże powietrze
Powinno być przez ACC, jeśli nie działa to jest zła wiązka kabli. |
Przykre lecz prawdziwe - np. u ojca w Mondeo trzeba włączyć zapłon, zapalają się poduszki, ABS i inne kontrolki, mało tego jako że to diesel to odrazu zapodawane jest napięcie na świece żarowe - aku jest mocno obciążony i obciąża je jeszcze silnik szyb. Nie wiem dlaczego tak jest, ale jest, nie jest to żadna awaria, poprostu tak fabryka wymyśliła.
W Colcie okazuje się też tak jest, ponieważ zajrzałem w manual, a tam jest wyraźnie napisane: | Cytat: | | Elektryczne otwieranie/zamykanie okien działa, gdy włącznik zapłonu jest w położeniu ON |
Wielkie dzięki za fotki, teraz widzę jak to ma wyglądać . "Pomógł" dla Ciebie
londolut - 11-04-2008, 20:23
| Tomekp napisał/a: | | u ojca w Mondeo trzeba włączyć zapłon |
| Tomekp napisał/a: | | W Colcie okazuje się też tak jest, | Hmm no to widocznie elektrycznie opuszczane okna są zbyt wielkim obciążeniem dla aku, żeby pracowały na stanie ACC
Jogurt - 11-04-2008, 22:32
nie ma rady, trzeba włączać zapłon w colcie żeby szybki działały a tak btw jak jesteśmy przy wtyczkach niech mi jakiś mądry powie do czego są w cao wtyczki pod przednimi siedzeniami. wystają koło nadmuchów powietrza na nogi pasażerów tylnej kanapy. zawsze jak odkurzam auto sie zastanawiam. czyżby jajka miały podgrzewane fotele w opcji czy co
londolut - 11-04-2008, 22:50
| Jogurt napisał/a: | czyżby jajka miały podgrzewane fotele w opcji czy co | Dokładnie, wersje na Skandynawię miały podgrzewany kupry
Jogurt - 11-04-2008, 23:03
a to dzielili miedzią na lewo i prawo do każdego colta jak tylko w paru procentach tego używali ?
londolut - 11-04-2008, 23:39
| Jogurt napisał/a: | | dzielili miedzią na lewo i prawo | Ponoć w każdym jest kompletna instalka tylko małe japońskie ręce raczyły powsadzać to w najciemniejsze zakamarki Colciaka
