Carisma - Ogólne - [Cari 1.8 GDI] Pytanie odnośnie silnika 1.8 GDI
Anonymous - 17-04-2008, 16:46 Temat postu: [Cari 1.8 GDI] Pytanie odnośnie silnika 1.8 GDI Witam jestem świeżym posiadaczem carismy 1.8GDI 2000r i mam pytanko odnośnie silnika jaki występuje w tym modelu. Czy ten silnik lubi prace na wysokich obrotach czy raczej spokojną jazde (wcześniej jeździłem samochodem o mocy 50KM) - w carismie aż sie chce czasami przycisnąć.
Anonymous - 17-04-2008, 17:10
Spokojnie możesz ją przycisnąć .Ten silniczek świetnie wchodzi na obroty i jest elastyczny.
Pamiętaj że masz pod butem 122KM i możesz liczyć na dobre przyśpieszenie powyżej
120 Km/h.Idzie spokojnie do 200 Km/h .
Anonymous - 17-04-2008, 17:15
jazda minimum z 2k rpm,
pare razy jak go wkręcisz nic się nie stanie,
ale żaden silnik nie lubi ciągłego katowania pod czerwone pole,
a tymbardziej GDi się o tym przypomni choćby przez to, że
będzie trzeba częsciej czyścić przepustnicę
Anonymous - 17-04-2008, 18:31
podepne sie pod temat,bo mam tez pytanko i kolega mati1985, tez pewnie skorzysta.Jak powinno sie rano na zimnym silniku (GDI)ruszac z miejsca?
zapalamy i od razu ruszamy (oczywiscie spokojnie,nie katujac silnika)
czy zapalamy,czekamy chwile az sie rozgrzeje i ruszamy...
saphire - 17-04-2008, 19:07
Wyjeżdżasz z garażu, zostawiasz na chodzie, zamykasz bramę i jedziesz...
Anonymous - 17-04-2008, 19:37
Staram sie wkrecac nie wiecej niż na 5tys.obr bo przy takiej wartości robi sie dosc głlosny.
Anonymous - 18-04-2008, 09:32
Ale od tych 5k zaczyna robić się z cari mała rakieta
Robson86 - 18-04-2008, 10:35
| mati1985 napisał/a: | | Czy ten silnik lubi prace na wysokich obrotach czy raczej spokojną jazde (wcześniej jeździłem samochodem o mocy 50KM) - w carismie aż sie chce czasami przycisnąć. |
Pamietaj ze jest to jednostka 16zaworowa, a wiec lubi wysokie obroty, ale z drugiej strony jest na tyle elastyczna, ze spokojnie mozna jezdzic nia delikatnie np. w miescie (wciskajac pedal gazu delikatnie, a jezdzac dynamicznie)
| cezarmadness napisał/a: | | Pamiętaj że masz pod butem 122KM |
125KM
Pozdroo
mlun - 18-04-2008, 11:10
To w którym roku obniżono moc? Myślałem że w tych po liftingu właśnie.
Robson86 - 18-04-2008, 11:16
| mlun napisał/a: | | To w którym roku obniżono moc? Myślałem że w tych po liftingu właśnie. |
do konca 2000roku byla produkowana Cari z silnikiem 125KM a od wrzesniea 2000roku (czyli jakos sie mieszaly chyba) byly produkowane takze Cari z silnikami 122KM
Pozdroo
mlun - 18-04-2008, 11:53
A to w takim raize nie wiem jaką moc ma mati1985.Może się nam pochwali żeby nie było sprzeczek o 3 kucyki <joke>.
Anonymous - 18-04-2008, 14:28
moja cari to wersja 125 konna
Robson86 - 18-04-2008, 17:56
| mlun napisał/a: | | Może się nam pochwali żeby nie było sprzeczek o 3 kucyki |
przeciez nie ma sprzeczek
| mati1985 napisał/a: | | moja cari to wersja 125 konna |
moja tez
Pozdroo
mlun - 18-04-2008, 22:23
Dlatego na końcu dałem <joke>
Anonymous - 19-04-2008, 09:39
można ją wkręcać i czuć radoche z jazdy.....ale przy tankowaniu już będziesz się mniej cieszył . Njlepiej jeździć dość dynamicznie i odpuszczać gaz , wyniki będziesz widział na kompie przy spalaniu chwilowym , np. rozpęasz do 100k/h i popuszczasz gaz wtedy jedziesz 90k/h przy spalaniu rzędu 4-5l na chwilowym , suma daje mniej więcej spalanie ok 8 l ...na mieście oczywiście
pozdro
