Carisma - Techniczne - Jaka pompa paliwa (niskiego cisnienia) do cari po lifcie?
Anonymous - 17-04-2008, 22:14 Temat postu: Jaka pompa paliwa (niskiego cisnienia) do cari po lifcie? Witam,
Slyszalem ze jest kilka rodzajow pomp, jak dobrac odpowiednia pompke do swojego auta? Przymierzam sie do zakupu poniewaz ostatnio pewnien dobry mechanik powiedzial ze pompka niskiego cisnienia jest na wykonczeniu, mocno buczy, zwrocil mi uwage zeby kupic odpowiednia bo jest kilka wersji tych pompek i jak sie zle przypasuje to auto lubi czasem dziwnie reagowac mechanior sprawdzil to sam po sobie bo tez jezdzi cari gdi.
Mam cari po lifcie GDI hb 2000r. Czy taka:
http://allegro.pl/item349...sma_erj173.html
lub taka
http://allegro.pl/item333...hi_carisma.html
Beda napewno pasowaly? niechcialbym zamawiac w ciemno bo sie na tym nie znam
Wizualnie obie pompki sie troche roznia, jedna ma taki wystajacy bolec a druga nie..
Anonymous - 18-04-2008, 11:10
Najlepiej będzie jak wyjmiesz starą i sprawdzisz będziesz miał pewnosc że kupisz odpowiednią.
Anonymous - 18-04-2008, 15:00
Rozwiazanie napewno bardzo dobre ale jak wczesniej wspomnialem nie znam sie na tym nawet nie wiem gdzie tego szukac a co mowic o rozbieraniu czegos
Anonymous - 18-04-2008, 17:01
masz to w zbiorniku paliwa,podniesiesz siedzenia z tylu i zobaczysz taka pokrywke mocowana na cztery wkrety,pod tym kryje sie pompka paliwa razem filtrem paliwa,trzeba odlaczyc przewody paliwa (najlepiej je zaznacz zebys nie pomylil) potem bierzesz sie za odkrecanie duzej plastikowej nakretki i wszystko wycigasz ze zbiornika jak masz juz to na wierzchu to zobaczysz tam pompke oraz filtr paliwa i wskaznik paliwa to wszystko. nic trudnego
