Carisma - Techniczne - Migacze pala sie ale nie mrygaja ;/
Anonymous - 19-04-2008, 11:34 Temat postu: Migacze pala sie ale nie mrygaja ;/ Witam. Posiadam Cari 1.8 glx AUTO i mam problem z migaczami. Wlaczam je i zaczyna mrygac przez chwile po czym zacinaja sie (pala sie jak swiatla mijania). Prosze o pomoc.
Anonymous - 19-04-2008, 11:55
moze padl przerywacz czy cos takiego?
Anonymous - 19-04-2008, 11:58
Byc moze ale prosze o porade jak to naprawic, nie znam sie na tym ale moze to nie jest nic trudnego
Matejko - 19-04-2008, 12:00
probowales wlaczyc na chwile awaryjne i sprawdzales czy pozniej nie jest okej ?
czekoladka_1981 - 19-04-2008, 12:05
Poszukaj tu:
http://www.mitsubishi-gra...ht=bezpieczniki
Anonymous - 19-04-2008, 12:24
Wlaczalem awaryjne i jest to samo. Czasem sie zacina a czasem nie. Znajmy powiedzial ze to moga byc zabrudzone blaszki. Tylko problem w tym ze nie wiem jakie blaszki i gdzie one ewentualnie sie znajduja
zwolin - 19-04-2008, 16:36
Foka, Szukajka się kłania, miałem to samo
1. wyjmij przerywacz i przelutuj płytkę w środku (to naprawdę proste). Przerywacz masz nad bezpiecznikami w kabinie na wys lewego kolana. Dostęp jest rewelacyjny Wygląda jak czarny prostopadłościan z napisem flascher unit
2. Jeśli to nie pomoże ( u mnie po 2 tyg okazało się, że nie pomogło) to wymień przerywacz.
70-80pln używka ok 150 pln nówka u japaneze.
Anonymous - 19-04-2008, 16:43
| zwolin napisał/a: | Foka, Szukajka się kłania, miałem to samo
70-80pln używka ok 150 pln nówka u japaneze. |
Dzieki biore sie do roboty, jak wroce to napisze czy pomoglo
edit://
Dzieki zwolin, wystarczylo popukac w pudeleczko i dzialaja jak nalezy
Anonymous - 30-09-2010, 23:23
| Foka napisał/a: | | zwolin napisał/a: | Foka, Szukajka się kłania, miałem to samo
edit://
Dzieki zwolin, wystarczylo popukac w pudeleczko i dzialaja jak nalezy |
Witam,
u mnie przez chwilę pukanie coś dało, po czym całkowicie padło. Masz może jakieś zdjęcie, czy to jest proste w demontażu? Można coś zepsuć?
aren195612 - 01-10-2010, 06:01
| wiciu_lodz napisał/a: | | Masz może jakieś zdjęcie, czy to jest proste w demontażu? |
Pytasz ludzi którzy coś tu napisali w 2008 roku.
Gdzie ten przerywacz???? | zwolin napisał/a: | | Przerywacz masz nad bezpiecznikami w kabinie na wys lewego kolana. Dostęp jest rewelacyjny Wygląda jak czarny prostopadłościan z napisem flascher unit |
Co z nim zrobić???? Wymienić, też miałem z tym problem:
link
