Carisma - Techniczne - [Cari 1.9TD] Reperaturka wysprzęglika
Anonymous - 21-04-2008, 08:52 Temat postu: [Cari 1.9TD] Reperaturka wysprzęglika We wcześniejszych postach wyczytałem, że do cari 1,9TD można zastosować reperaturkę z IC o symbolu FB2002 do Daichatsu, niestety w IC nie ma takiej na stanie, znalazłem zamiennik do Toyoty o symbolu D3-333C średnica zgadza się z moją starą czyli 20,6 mm, tylko czy układ gumek jest taki sam i długość tłoczka jest taka sama. Niestety nie ma tego na miejscu muszę zamawiać i nie ma jak sprawdzić.
Anonymous - 22-04-2008, 18:30
możesz spokojnie kupic ten zestaw d3333c wczoraj montowałem u siebie pasuje wszystko
zresztą jest to zestaw przeznaczony własnie do mitsubishi , wyczytałem na ich czyli producenta stronie pozdrawiam
Nikon - 22-04-2008, 19:15
bob3229, mam pytanko ty masz Cari przed czy po lifcie?? Bo też się przymierzam do sprzęgła.
Anonymous - 23-04-2008, 08:38
Muszę potwierdzić że zestaw z IC D3-333C pasuje idealnie a moim zdaniem jest lepszy niż oryginalny tłoczek dlatego że ma dwa uszczelnienia i powinien lepiej trzymać, choć sprężynę zostawiłem starą gdyż ta z reperaturki jest bardzo miękka i słabo sprężynuje.
Anonymous - 23-06-2008, 09:21 Temat postu: reperaturka wysprzęglika Ja zastosowałem AUTOFREN D3559 z Inter Carsu chodzi jak nówka polecam ...
