[92-96]Colt CA0 - [CA1A 1.3] Czujnik temperatury silnika
Anonymous - 22-04-2008, 12:59 Temat postu: [CA1A 1.3] Czujnik temperatury silnika Witam!
Chcialem wymienic czujnik temperatury silnika i mam pytanie gdzie on sie znajduje? Czy jest to ten sam co w manualu czujnik temperatury plynu chlodzacego? On jest wkrecony gdzies w blok silnika czy gdzies w chlodnicy? Szukalem w archiwum ale nie znalazlem jednoznacznej odpowiedzi
pawela - 22-04-2008, 21:00
na dole chlodnicy, po prawej od dolnego węża (patrzac od przodu). Da sie wykrecic od spodu, bez wyciagania chlodnicy.
Anonymous - 22-04-2008, 21:18
No wlasnie nie o tym mowa...Ale dzisiaj juz doszedlem. Znajduje sie po lewej stronie (stojac przed maska), jest wkrecony w blok silnika. Ten drugi co napisales to tez plynu chlodniczego ale mnie chodzilo o ten co jest w bloku. W manualu jest o nim mowa w rozdziale Engine Electrical/Glow System/Engine Coolant Temperature Sensor.
To jest takie male jednostykowe ustrojstwo (lezy ponizej weza dochodzacego od chlodnicy do bloku silnika).
To tak dla potomnych:)
maciej 63 - 22-04-2008, 21:36
no właśnie czy jedno stykowy ,w tym miejscu o którym piszesz są blisko siebie dwa czujniki
temp. jeden dla wskażnika w kabinie drugi dla ECU i on jest dwu przewodowy serwis manual
podaje nawet oporności dla różnych temperatur - w ten sposób można go sprawdzić
aha ten na chłodnicy uruchamia wentylator
