[92-96]Galant E5xA - [E54A 2.0 V6] gdzie czujnik zderzeniowy ??
Anonymous - 22-04-2008, 22:22 Temat postu: [E54A 2.0 V6] gdzie czujnik zderzeniowy ?? Witam. Mam następujący problem. Posiadam Galanta i nie dochodzi napięcie do pompy paliwa. Sprawdzałem bezpiecznik i jest ok. (pompa OK) Słyszałem że mógł zadziałać czujnik zderzeniowy w aucie tylko nie wiem gdzie takowy sie znajduje (i czy mój model go posiada 93r.) przed dokonaniem kolejnych sprawdzeń chciałem wyeliminować tą możliwość. Prosze o odpowiedz i z góry dziękuje za pomoc
Pozdrawiam !!!
tomekrvf - 22-04-2008, 22:46
| gajosjr napisał/a: | | Słyszałem że mógł zadziałać czujnik zderzeniowy w aucie tylko nie wiem gdzie takowy sie znajduje |
Nie ma w Galancie czegoś takiego
Anonymous - 22-04-2008, 22:53
Wielkie dzięki za odpowiedź . W takim razie atakuje przekaźnik
[ Dodano: 24-04-2008, 21:52 ]
Witam. Dzisiaj sprawdziłem przekaźnik i jest OK. Mam pytanie gdzie konkretnie znajduje sie bezpiecznik od pompy paliwa. Wcześniej sprawdzałem wszystkie i wydaje mi sie że wszystko jest dobrze niestety nie wiem konkretnie który jest odpowiedzialny za pompe, a słyszałem że może poprostu coś nie stykać. z góry dzięki za pomoc
