Carisma - Techniczne - [Cari 1.8 GDI] Syczenie w okolicach baku paliwa
Anonymous - 28-04-2008, 17:09 Temat postu: [Cari 1.8 GDI] Syczenie w okolicach baku paliwa Witam czy syczenei wydobywające się z okolic baku paliwa jest oznaką że coś złego zaczyna sie dziac, czy jest to poprosu dzwiek z tlumika??
emfranc - 28-04-2008, 17:20
Najlepiej udać się gdzieś na kanał, dokładnie obejrzeć wszystkie elementy i ustalić konkretnie co się dzieje Nie powinno być żadnego syczenia.
maxwell61 - 28-04-2008, 17:25
a kiedy to syczenie ma miejsce??? nawet na postoju?
Anonymous - 28-04-2008, 17:26
Na włączonym silniku podczas postoju.
[ Dodano: 28-04-2008, 17:34 ]
Czy powodem tego moze byc np. nieszczelny uklad wydechowy??
maxwell61 - 28-04-2008, 17:43
raczej wyukluczam nieszczelny zbiornik bo bez podcisnienia nie bedzie podawane paliwo...a skoro coś z tylu to podnies auto z tyłu odpal i wyjdzie ci...może być milimetrowa dziurka i teraz syczy...pozniej bedzie wieksza i bedzie pierdział itd.
slawek st - 28-04-2008, 17:49
| Cytat: | | bo bez podcisnienia nie bedzie podawane paliwo | Możesz jaśniej bo coś nie kumam. Gdzie ma być to podciśnienie.
Anonymous - 28-04-2008, 17:56
Ciśnienie ze zbiornika nie ucieka napewno poniewaz jak za kazdym razem odkrecam kurek od wlewu paliwa to wyraznie slychac jak wyrównuje sie cisnienie
emfranc - 28-04-2008, 17:58
Podciśnienie ma być w baku. Jak odkręcasz korek wlewu paliwa, do baku powinno zassać powietrze. Słychać wtedy syczenie przy korku
[ Dodano: 28-04-2008, 17:59 ]
czyli tłumik. Przepal go konkretnie gdzieś na trasie i będzie tak jak maxwell pisze
slawek st - 28-04-2008, 18:05
| Cytat: | | Podciśnienie ma być w baku. Jak odkręcasz korek wlewu paliwa, do baku powinno zassać powietrze. | Dziwne bo u mnie tego nie słychać. A bez tego to co pompa przestanie podawać paliwo ?
[ Dodano: 28-04-2008, 18:10 ]
Mati a jak wyłączysz silnik to natychmiast znika to syczenie czy jeszcze przez jakis czas słychać.
Anonymous - 28-04-2008, 18:52
Syczenie ustaje natychmiast po zgaszeniu silnika.
maxwell61 - 28-04-2008, 20:13
| slawek st napisał/a: | | Dziwne bo u mnie tego nie słychać. A bez tego to co pompa przestanie podawać paliwo ? | syczenie szczególnie słychac jak jezdzisz na rezerwie...
| mati1985 napisał/a: | | Syczenie ustaje natychmiast po zgaszeniu silnika. | sprawdzaj tlumik srodkowy i koncowy....na zapalonym oczywiscie...pozdrawiam
Anonymous - 29-04-2008, 17:35
Byłem u mechanika i przy okazji spytałem sie o syczenie. dpowiedz byla taka ze jest standardowa praca pompki paliwa w baku i nie ma co sie martwic (syczenie nie jest az tak tragicznie glosne). Wierze mu bo zajmuje sie tym juz ponad 10 lat.
saphire - 29-04-2008, 20:01
Oj syk na postoju słychać jeśli zawór odpowietrzania zbiornika otworzy odsysanie oparów z baku. Już o tym było wielokrotnie. Syk szczególnie może być słyszalny przy odkręceniu korka wlewu paliwa. Jeśli tenże byłby nieszczelny to możliwe że syk ciągle słyszał byś na postoju przy chodzącym silniku lub w ewentualności uszkodzenia tego zaworu odsysania oparów.
