Carisma - Techniczne - Chyba zepsuty rozrusznik
Anonymous - 28-04-2008, 17:21 Temat postu: Chyba zepsuty rozrusznik Witam!!
Dziś moja cari odmówiła posłuszeństwa. Po przekręceniu kluczyka słychać tylko pompke i jakiś pojedynczy stuk. Dodam,że akumlator jest sprawny i działa jak należy. Od jakiegoś czasu przy odpalaniu dobiegał mnie nieciekawy zgrzyt i nie paliła tak jak powinna. Dowiedziałem się, że to coś może być z bendiksem, ale pewności nie mam. Oczywiście wybiore się do mechanika, tylko na dzień dzisiejszy z powodu zbliżającego się długiegi wekendu nie ma terminów i z chęcią bym wysłuchał jakiś uwag na temat tej usterki, i może ktoś miał coś podobnego u siebie. Z góry dziękuję i pozdrawiam!!!
[ Dodano: 28-04-2008, 17:22 ]
Moja cari to 1,8 16v GLX rok 1996
maxwell61 - 28-04-2008, 17:24
nie chciało sie szukać a taki sam temat jest tutaj i to pod twoim
Anonymous - 28-04-2008, 17:28
chciało się, tylko nie jest to, to samo. Bo jemu raz pali a raz nie
maxwell61 - 28-04-2008, 17:41
skoro pali tzn ze sie wieszaja szczotki...skoro zgrzyta to raczej bendix...powodzenia po długim weekendzie...ja zaprowadzam jutro z tym samym ale bez zgrzytu....pozdro
p.s. chodzilo mi o to żeby nie zakladać nowego tamtu tylko w tamtym sie dopisac
Anonymous - 28-04-2008, 18:21
sęk w tym że nie pali, coś musiało sie tam zablokować(jeżeli mowa o rozruszniku), a tu długi wekend się zbliża trza by było gdzieś jechać, a tu lipa.maxwell61,
maxwell61 - 28-04-2008, 18:23
podnieś maske i zlokalizuj rozrusznik...wez młotek i puknij w obudowe kilka razy...jak odwiesisz szczotki to odpali
Anonymous - 28-04-2008, 19:01
Tak chyba zrobie. Tylko w wekend chcę zrobić 1200 km, i nie wim czy jest sens, czy jak się coś w tym rozruszniku rozwali to czy pojade dalej. Bo jak co to zawsze można na pycha
Anonymous - 28-04-2008, 19:17
| maxwell61 napisał/a: | | podnieś maske i zlokalizuj rozrusznik...wez młotek i puknij w obudowe kilka razy...jak odwiesisz szczotki to odpali |
Powodzenia życzę w podejściu tam młotkiem bez kanału, no chyba, że masz elastyczne kości przedramienia .
Od góry to co najwyżej młoteczkiem podejdziesz, albo inną gazrurką .
Co w niczym nie zmienia faktu, że trzeba rozrusznik czymś postukać coby odpalać autko aż się długi weekend skończy.
Przerabiałem to niedawno u siebie bo odpalanie było podobną loterią - allegro, 120 zł za rozrusznik z anglika i na jakiś czas po problemie.
maxwell61 - 28-04-2008, 19:45
| adaniel83 napisał/a: | | Tylko w wekend chcę zrobić 1200 km, i nie wim czy jest sens, czy jak się coś w tym rozruszniku rozwali to czy pojade dalej. | na pycha nie radze chcoaiaż sam juz tak odpalalem...jednak opinie sa negatywne ze wzgledu na skrzynie biegów... poza tym rozrusznik tylko słuzy do odpalenia...wiec mozesz przejechać i nie starać sie gasić na chwilowym postoju...a jak zgasnie i nie odpali to to samo - młotek i stukanie...raczej w nim nic sie nie zepsuje...ale nie daje gwarancji
Anonymous - 28-04-2008, 19:56
To nie będe odkładał swoich wekendowych wojarzy. Dzięki za informacje i miłego wekendu życzę!!!
Anonymous - 28-04-2008, 19:59
Miałem/mam podobny problem, ale faktycznie młotek pomógł. Miałem tylko długi pręt ok 40cm i dlatego wygodnie mogłem go trafić z góry. Najfajniejsze jest to, że rozrusznik zawieszał mi sie jesienią, a do tej pory zrobił to tylko raz.
Anonymous - 28-04-2008, 20:04
| Yaris2709 napisał/a: | | Miałem/mam podobny problem, ale faktycznie młotek pomógł. Miałem tylko długi pręt ok 40cm i dlatego wygodnie mogłem go trafić z góry. Najfajniejsze jest to, że rozrusznik zawieszał mi sie jesienią, a do tej pory zrobił to tylko raz. |
Chyba w trase se zrobie taki dodatkowy kluczyk z pręta
kris80 - 15-02-2011, 13:04
Też mam problem z paleniem. Wczoraj gdy zaszedłem do garazu odpaliła ale za drugim razem, za pierwszym tylko słyszałem pompę i jakiś "tyk". Wyjechałem z garażu, zgasiłem i jak ponownie próbowałem zapalić to juz niestety sie nie udało. Stukanie w rozrusznik tez nie pomaga. Jest jakaś metoda żeby sprawdzić czy to napewno rozrusznik? Co innego mogło paść?
Dodam że kontrolki sie palą, a po przekręceniu kluczyka trochę przygasają.
Enforcer - 15-02-2011, 13:41
| kris80 napisał/a: | | Co innego mogło paść? |
Nic innego... Przerabiałem to tydzień temu. Do wymiany szczotki. Koszt niewielki
kris80 - 15-02-2011, 14:11
A masz może jakiś sposób żeby wyjąć rozrusznik?
Nie ma tam w ogóle dostepu.
