[92-96]Colt CA0 - [CA1A 1.3] Zerknijcie czy tak ma wygladac kopulka i palec
Anonymous - 01-05-2008, 18:12 Temat postu: [CA1A 1.3] Zerknijcie czy tak ma wygladac kopulka i palec tak to u mnie wyglada..a silnik nierówno pracuje.
[ Dodano: 01-05-2008, 18:17 ]
chwilowo nie moge zarzucic fotek ale zaraz beda
[ Dodano: 01-05-2008, 18:23 ]
[ Dodano: 01-05-2008, 18:25 ]
[ Dodano: 01-05-2008, 18:26 ]
Po przeczyszczeniu wlasnie kopulki silnik zaczal pracowac jak traktor nie da sie tym jezdzic Wg Was ta kopulka i palec sa ok?
josie - 01-05-2008, 18:29
| vippo napisał/a: | | Po przeczyszczeniu wlasnie kopulki silnik zaczal pracowac jak traktor nie da sie tym jezdzic |
Kable pewnie pomyliłeś... spróbuj zamienić 2 z 3
Kopułka wygląda ok
Anonymous - 01-05-2008, 18:31
kable sa na 100 % dobrze podpiete
orz1 - 01-05-2008, 18:50
jak się nie myle był ten temat poruszany, ładnie opisany + zdjęcia. Musiał byś tego poszukać na forum. Jak znajde to wkleje linka
[ Dodano: 01-05-2008, 19:14 ]
oto link, http://www.mitsubishi-gra...ec+rozdzielacza ale widze że już chyba tam zaglądałeś
Anonymous - 01-05-2008, 19:14
ok jak dasz rade to wrzuc linka
[ Dodano: 01-05-2008, 19:21 ]
no tak,juz kiedys ogladalem,troche niewyrazne te fotki...trudno okreslic czy u mnie jest ok
orz1 - 01-05-2008, 19:44
jak powiedział josie spróbuj przełożyć te kable, może to coś da
Anonymous - 01-05-2008, 20:05
juz przekladalem na rozne sposoby i nic z tego,za kazdym razeb bylo tylko gorzej
[ Dodano: 01-05-2008, 20:15 ]
Nie ma opcji zebym sie pomylil bo juz przerabialem ten temat i znam na pamiec kolejnosc podlaczania kabli ...przed czyszczeniem kopulki i palca tez zle pracowal ale dalo sie jezdzic,a teraz to masakra..i na dodatek sie grzeje.Po przejechaniu 400 m silnik goracy ze pyka,pokrywy zaworow nie mozna sie dotknac.Aha,ten palec,jak go wloze to ma niewielki luz ,okolo 2 mm .Nie siedzi sztywno.
[ Dodano: 01-05-2008, 20:56 ]
Dodam jeszcze ze po tym czyszczeniu,slychac w samochodzie dziwny dzwiek(nie bylo tego wczesniej),jakby piszczenie.. dzwiek identyczny jaki wydaje dzwonek na komorke Ultra dzwiek moze sie orientujecie.Lepiej nie moge opisac
Anonymous - 01-05-2008, 21:42
[quote="vippo"
Dodam jeszcze ze po tym czyszczeniu,slychac w samochodzie dziwny dzwiek(nie bylo tego wczesniej),jakby piszczenie.. dzwiek identyczny jaki wydaje dzwonek na komorke Ultra dzwiek moze sie orientujecie.Lepiej nie moge opisac[/quote]
A nie przestawiles przypadkiem zapolonu przy okazji?
Anonymous - 01-05-2008, 21:50
a w jaki sposob moglem przestawic???
tomusn - 01-05-2008, 22:15
manipulując całym rozdzielaczem przy ściąganiu zaczepów kopułki, sprawdź na wolnych obrotach czy możesz poruszyć cały rozdzialaczem i czy ma to wpływ na prace silnika, może poluzowała się jakaś śrubka, może się przesunęło po prostu
Anonymous - 01-05-2008, 22:27
ok ale czy np przesuniecie 2 milimetrowe moze miec taki wplyw na prace silnika?Bo w sumie o tyle to moze byc kopulka przesunieta,chocby na srubach,ktorymi jest przykrecona...
londolut - 02-05-2008, 00:34
vippo, nie da rady, żeby przy samym grzebaniu przy kopułce przestawić zapłon. Musiał byś kręcić całym aparatem zapłonowym a do tego są inne śruby. Jest jednak opcja, że zapłon był przestawiony od początku.
wichura1 - 02-05-2008, 18:38
jak kwiczy ultradźwiękowo mogło się zatrzeć łożysko w aparacie zapłonowym
Anonymous - 03-05-2008, 00:17
no ale smiga To delikatny dzwiek,niewiem dokladnie skad to dobiega,ale najbardziej jest to slyszalne nie z silnika tylko tak jakby z pod spodu samochodu,moze cos zwiazanego z wydechem?Dziwne to ,ze stalo sie tak od momentu wyczyszczenia kopulki
Anonymous - 03-05-2008, 08:25
| josie napisał/a: | | Kable pewnie pomyliłeś... spróbuj zamienić 2 z 3 |
Kiedyś popełniłem właśnie ten błąd i nie mogliśmy z Josie wymodzić dlaczego tak dziwnie chodzi
