[XX-92]Colt C50 i starsze - pomoc z klaksonem
Anonymous - 03-05-2008, 23:09 Temat postu: pomoc z klaksonem Colt 1.8 diesel 90 rocznik, pełnoletni staruszek mi nawala
mianowicie klakson mi coś lekko tylko kwili i to czasami, a ja jeżdżąc po Wrocławiu całymi dniami bez klaksona jak niemowa się czuje więc o pomoc proszę,
jak czytałam posty na forum to mniej więcej zorientowałem się, że jest gdzieś problem zapewne ze starymi zaśniedziałymi stykami, ale gdzie one u mnie moga przylegać do maski??
Jak zdjołem obudowe klaksona na kierownicy to styki byy tam ok, a do maski gdzie może byc dojście?
Z góry dziekuje za pomoc
Sasza
Anonymous - 04-05-2008, 00:35
Witaj,
no bardziej prawdopodobne, że zaśniedzieje Ci styk przy samej piszczałce, jeśli dobrze pamiętam - jak otworzysz maskę masz ją na samym przodzie po lewej stronie od chłodnicy (patrząc z góry) tak przed akumulatorem, mnie kiedyś urwał się kabel i klakson też nie działał, ale szybko sobie z tym poradziłem. Kup sobie jakiś preparat do czyszczenia styków, w Castoramie kupiłem za około 10 zł, na wszelki wypadek psiknij na ten w kierownicy, wyjmij i włóż parę razy, to samo przy klaksonie i oby Ci pomogło. Powodzenia :-)
[ Dodano: 04-05-2008, 12:45 ]
| Filip_S napisał/a: | Witaj,
no bardziej prawdopodobne, że zaśniedział Ci styk przy samej piszczałce, jeśli dobrze pamiętam - jak otworzysz maskę masz ją na samym przodzie po lewej stronie od chłodnicy (patrząc z góry) tak przed akumulatorem, mnie kiedyś urwał się kabel i klakson też nie działał, ale szybko sobie z tym poradziłem. Kup sobie jakiś preparat do czyszczenia styków, w Castoramie kupiłem za około 10 zł, na wszelki wypadek psiknij na ten w kierownicy, wyjmij i włóż parę razy, to samo przy klaksonie i oby Ci pomogło. Powodzenia :-) |
Anonymous - 04-05-2008, 18:57
Ja w swoim Diesel-ku mam dwa klaksony po prawej i lewej stronie.
Ale mi jak nie działały to najpierw wziełem inny klakson i sprawdzałem czy
sam klakson nie jest walnięty I u mnie okazało się że mimo wszystko nie stykało przy kierownicy.
Anonymous - 06-05-2008, 18:37
Po oczyszczeniu styków posmaruj je wazeliną techniczną.
Anonymous - 17-09-2008, 21:33
dzieki za pomoc zapomniałem odpisać, użyłem do styków elektrosolu i juz moge hamstwo tepić
