Carisma - Techniczne - [Cari 1.8] Nie odpala na benzynie, na gazie pali ok
Anonymous - 05-05-2008, 22:20 Temat postu: [Cari 1.8] Nie odpala na benzynie, na gazie pali ok Witam!
Niedawno odebrałem samochod od mechanika. Pewnego ranka próbowałem odpalic cari lecz sie nie udało. Rozrusznik kręci, ale silnik nawet na chwile nie złapie. Jakby układ nie podawał paliwa. Jak przełącze na gaz i pokręce rozrusznikiem to odpali.
Niedawno miałem wymienioną pompę paliwa, filtr paliwa świece...co to moze być?
Matejko - 05-05-2008, 22:35
a co robil mechanik ?
Anonymous - 05-05-2008, 22:46
| Cytat: | | a co robil mechanik ? |
za duzo "dykty"
| raafe napisał/a: | | Niedawno miałem wymienioną pompę paliwa, filtr paliwa świece... |
Anonymous - 05-05-2008, 22:53
| Matejko napisał/a: | | a co robil mechanik ? |
Szarpało mi strasznie więc oddałem do mechanika. Po wymianie wyżej wymienionych elementów sytuacja znacznie sie poprawiła ( nie do końca), ale po paru dniach siadlo mi odpalanie na benzynie
Anonymous - 06-05-2008, 00:59
skoro odpala na LPG musi to być dosc prosta instalacja LPG,
trzeba poszukać czy to wina dopływu paliwa np:
wtryskiwacze, znów pompa
czy sterowania,
nie wiem czy masz jakieś emulatory... np lambdy itd...
może lpg emuluje uszkodzony czujnik
w chwili obecnej nie mam więcej pomysłów
