Carisma - Techniczne - [Cari 1.9TD] Pytanko do szczęśliwych posiadaczy Cari 1.9TD
Werwolf - 06-05-2008, 12:26 Temat postu: [Cari 1.9TD] Pytanko do szczęśliwych posiadaczy Cari 1.9TD Witam!
Podobno po załączeniu stacyjki (przed uruchomieniem rozrusznika) terkotanie dobiegające spod maski to wynik "testowania" zaworu korekcji wtrysku. Jakiś czas temu przestało mi terkotać, jednak nie zauważyłem żeby silnik inaczej pracował, dymił czy takie tam, no może ciut więcej pali.
A pytanie brzmi:
czy brak terkotania oznacza uszkodzenie zaworu korekcji wtrysku (jego zablokowanie)? jakie są objawy jego złej pracy??
Z góry dziękuję za odpowiedzi, i przepraszm jeżeli było o tym już na forum (nie chce mi się szukać, przyznaję bez bicia )
Werwolf
kielurkk - 06-05-2008, 21:48
| Werwolf napisał/a: | | Podobno po załączeniu stacyjki (przed uruchomieniem rozrusznika) terkotanie dobiegające spod maski to wynik "testowania" zaworu korekcji wtrysku |
prawda
| Werwolf napisał/a: | | czy brak terkotania oznacza uszkodzenie zaworu korekcji wtrysku (jego zablokowanie)? |
tak ale może da się go jeszcze uratować tyle że trzeba go podłączyć do generatora impulsów i zanużyć w specjalnym płynie coby sie odblokował i przesmarował. (mi pompiarze tak naprawić chcieli ale cewka była przepalona i trzeba było nowy )
| Werwolf napisał/a: | | jakie są objawy jego złej pracy?? |
cieższy rozruch, większe spalanie, nierówna praca silnika, wszystko zależy w jakim punkcie się zaciął. U mnie tak się zaciął że był w położeniu gdzie dawka była najmniejsza i silnik w ogóle nie chciał odpalić a jak odpalił to ruska lokomotywa przy nim to miała EURO 5
[ Dodano: 06-05-2008, 21:49 ]
gdy silnik jest ciepły to terkotania nie ma bo występuje ono tylko gdy świece grzeją. sprawdz to na zimnym silniku czy go słychać
Werwolf - 20-05-2008, 19:03
No i się wyjaśniło. Okazało się że terkota, tylko że akurat wtedy jak pisałem post to krótkoi nie słyszałem.
Dziękuję
Werwolf
kielurkk - 20-05-2008, 19:34
no i po co alarm od razu podnosić najpierw sprawdzić później pytać
gratuluje
