Carisma - Ogólne - [Cari 1.8] Nie wiem co to?
Anonymous - 07-05-2008, 23:33 Temat postu: [Cari 1.8] Nie wiem co to? Witam,
Robiac przeglad znalazlem niepokojace rzeczy
Pierwsza:
Co to jest? I czy na pewno prawa rurka ma zwisac otwarta na dol?
Foto1
Druga, bardzo niepokojaca...
Co to jest? I zakladam ze to ze jest mokre od oleju to tez raczej nie fajnie...
Foto2
Prosze o podpowiedz ile moze kosztowac naprawa tego drugiego.
Anonymous - 07-05-2008, 23:37
nie widac zdjec
Anonymous - 07-05-2008, 23:43
Ok, wstawilem linki
Chooper - 07-05-2008, 23:53
1. tak
2. o ile dobrze widze, to mechanizm wybieraka skrzyni biegów. nie wiadomo skąd leci olej, ale na pewno nie jest to normalny objaw. i należy to zniwelować. Najlepiej umyć to miejsce i zlokalizować wyciek i postępować dalej, bo nie wiadomo którędy ten olej wycieka
Anonymous - 08-05-2008, 00:42
A w tym zbiorniczku to duzo tego czegos ma byc? (i czego?)
Anonymous - 08-05-2008, 06:59
To jest zbiorniczek wyrównawczy od układu chłodzenia silnika i w nim powinien być taki płyn jaki jest w chłodnicy(mam nadzieje że nie masz układu zalanego wodą).Na tym zbiorniczku są napisy :MIN. i MAX najlepiej jak płynu będzie pomiędzy tymi napisami.
Anonymous - 08-05-2008, 09:50
| r3m3dy napisał/a: | Co to jest? I zakladam ze to ze jest mokre od oleju to tez raczej nie fajnie...
Foto2 |
To jest mechanizm wybieraka skrzyni biegów. U mnie tez jest mokry juz od roku. Jakoś jeszcze jezdze
Anonymous - 08-05-2008, 10:56
| mariano81 napisał/a: | | r3m3dy napisał/a: | Co to jest? I zakladam ze to ze jest mokre od oleju to tez raczej nie fajnie...
Foto2 |
To jest mechanizm wybieraka skrzyni biegów. U mnie tez jest mokry juz od roku. Jakoś jeszcze jezdze |
Wiesz moze co jest przyczyna?
| Cytat: | | To jest zbiorniczek wyrównawczy od układu chłodzenia silnika i w nim powinien być taki płyn jaki jest w chłodnicy |
Yyy, jaki to moze byc plyn? Czy to ma znaczenie jakiej firmy? Nie wiem czy nie ma to to jakichs oznaczen...
Student - 08-05-2008, 11:04
Standardowy płyn do chłodnic (niekoniecznie najtańszy) czy będzie na bazie glikoly czy matanolu to już twój wybór, na lato możesz wlać zwykłą wodę (podobno powoduje korozję wewnętrzną ale przez 5 miesięcy silnika nie opierdzieli ) i zobaczysz czy Ci nie ubywa.
A jak cieknie na wybieraku to poszedł uszczelniacz.
Anonymous - 08-05-2008, 12:48
Tak jak napisał Student to poszedł uszczelniacz w ASO do mojego modelu kosztuje dokładnie 217zł.
Co do płynu mam u siebie Petrygo
Anonymous - 08-05-2008, 13:04
Przeczyszcze wiec to cos... i zobacze czy nadal cieknie...
A zamiast wody to do tego zbiorniczka zapodam plyn
Anonymous - 08-05-2008, 13:14
Na foto od skrzyni nic nie widać...
ale pewnie tak jak w większosci cieknie po wybieraku skrzyni,
przepuszcza simering, problem w tym, że aby go wymienić trzeba zdemontowac skrzynię co jest dosyc kosztowne, przynajmniej raz w miesiacu sprawdzaj poziom płynu w skrzyni i ew dolewaj...
Anonymous - 08-05-2008, 14:18
| leser napisał/a: | | przynajmniej raz w miesiacu sprawdzaj poziom płynu w skrzyni i ew dolewaj... |
hm
Tylko jak sie to srpawda i jak dolewa? I przy okazji co?
Anonymous - 08-05-2008, 14:35
| r3m3dy napisał/a: | | leser napisał/a: | | przynajmniej raz w miesiacu sprawdzaj poziom płynu w skrzyni i ew dolewaj... |
hm
Tylko jak sie to srpawda i jak dolewa? I przy okazji co? |
odkręcasz korek we frontowej częsci skrzyni (tylko ten od dolewania, nie od spuszczania ),
olej ma się lekko przelewać, jak się nie przelewa,
to delewasz tyle aby lekko wypływało i szybko zakręcasz
ściągnij pdf:
http://www.mitsubishi-gra.../index.php?c=22
znajdziesz tu wszystko, zaoszczedzisz sobie i nam pytań które się powtarzają po 200 razy na forum
Anonymous - 08-05-2008, 22:15
Ok, olej do chlodzenia wlalem.
Dziki za link do dokumentow. Wszystko znalazlem, ale tego korka zlokalizowac nie moge... Nie moge znalezc gdzie go szukac (na pdf-ie jest podane nie jasno).
