Carisma - Ogólne - [Cari 1.8] Wymiana wahaczy
Anonymous - 08-05-2008, 11:36 Temat postu: [Cari 1.8] Wymiana wahaczy Szukam wahaczy do mojej Cari 97 i znalazlem na alledrogo taki:
Link
za 95 zł sztuka.
Nie wydaje sie to za tanio? Czy za ta niska cena nie idzie tez niska jakosc?
Ale ciekwasze pytanie to: Czy da sie samemu to wymienic ze standardowym zestawem narzedzi?
stanik - 08-05-2008, 11:49
a co w tych wahaczach sie popsulo? Bo jesli masz oryginalne, fabryczne wahacze a do wymiany sa sworznie, to mozna wymienic same sworznie (samemu bez narzedzi sie tego nie zrobi ale wychodzi taniej niz wymiana calych wahaczy).
Jesli zas masz uzywane to niestety do zamiennikow w wiekszosci przypadkow sworznie nie pasuja i trzeba za kazdym razem wymieniac calosc. Co do ceny czesci wahacza to troche tanio (ja za regeneracje (wymiane sworznia) zaplacilem wiecej). Z drugiej strony, zamienniki i tak dlugo nie wytrzymuja (przynajmniej u mnie w Wawie, ale Wrocław do równych też nie należy chyba).
Anonymous - 08-05-2008, 11:56
Zdecydowalem ze wymienie wahacze, bo nie wiem czy mam oryginalne czy nie. Zaczynam sie zloscic na poprzednich wlascicieli mojej cari ze nie za bardzo o nia dbali, albo dbali super niskim kosztem.
Z reszta, mialem teraz mala stluczke i dostalem troche kasy z AC... i ze sam wszystko robie to stac mnie na renowacje tego, co powinno byc zrobione wczesniej
Anonymous - 08-05-2008, 16:51
2 powody dla których nie kupowałbym tych wahaczy:
1. Zdecydowanie zbyt tani - wahacz firmy SWAG kosztuje jakieś 300 zł prawy i drugie tyle lewy.
2. Na tym zdjęciu widać gołym okiem różnicę między tym które przedstawiają katalogi firmowe z tymi które koleś sprzedaje.
reasumując o jakaś ściema a jeśli nawet je założysz to daje sobie rekę uciąć że długo na nich nie pojeździsz.
Matejko - 08-05-2008, 16:59
| Torax napisał/a: | | 2. Na tym zdjęciu widać gołym okiem różnicę między tym które przedstawiają katalogi firmowe z tymi które koleś sprzedaje |
a to dziwne, bo w moim aucie sa dokladnie takiego samego ksztaltu ??
KaWu - 08-05-2008, 17:58
Sam jestem ciekaw tego wahacza.
Bo wujaszek napalil sie na stuknieta Cari, ktora sciagnal jego znajomy i tam po wstepnych ogledzinach tez mi stuka wahacz albo cos innego.
A taka cena za wahacz to dosc tanio.
Anonymous - 08-05-2008, 21:43
Nad wyraz tanio.....
Matejko - Jutro postaram się zamieścić zdjęcie katalogowe dla porównania
Matejko - 08-05-2008, 23:26
spoko
co do wahaczy - proponuje poszukac firmy SH - dobry wahacz, cena ok 120zl, sworznie wymienne, wymiana samemu jest do zrobienia trzeba tylko sposobem sie zabrac za sworzen wahacza jesli nie mamy odpowiedniego sciagacza
Anonymous - 09-05-2008, 08:18
Zwracam honor podaję fotkę - zasugerowałem się fotką swagowską i nie sprawdziłem już delphi.
Wahacz
Słuszna uwaga Matejko
Matejko - 09-05-2008, 09:09
jedyna roznica polega na tym uchwycie do mocowania drazka stabilizatora, bo w starszym modelu jest mocowany do amortyzatora, jedyna roznica - nie robi to roznicy w montazu
stanley33 - 17-05-2008, 19:46
Witam
Chciałem zapytać czy da się wzrokowo odróżnić wachacz zamiennik od ori.
Pytam bo Pan na stacji diagnostycznej powiedział mi, że mam do wymiany sworzeń kulisty przedniego lewego wachacza, a poza tym stwierdził że zero luzów w zawieszeniu.
Drugie pytanie to czy powinno się profilaktycznie wymienić tuleje i inne gumy w tylnym zawieszeniu, ponieważ pomimo pozytywnego wyniku badania i tak słyszę stuki przy pokonywaniu dziur i dołów oraz poprzecznych nierówności.
Dodam, że amory z tyłu wymieniałem rok temu (KAYABA).
Z góry dzięki za odpowiedź.
Pozdrawiam wszystkich
saphire - 17-05-2008, 23:33
Ja teraz właśnie będę wszystkie gumy i tuleje na tyle wymieniał a amorki nowe zakładałem w ubiegłym roku a dodatkowo jeszcze wymienię im poduszki górne - przy czym moje elementy metalowo gumowe chyba jeszcze od nowości nie zmieniane (10lat) więc nie dziwne że są hałaśliwe...
Anonymous - 19-05-2008, 12:38
Słyszałem że są problemy z wprasowaniem sworznia do wahacza. Sądzicie że lepiej jest wymienić cały wahacz niż bawić się w sztukowanie ?
Dodam tylko iż wahacze mam wporządku
mlun - 19-05-2008, 15:43
Nie wiem sam tego nie robiłem ale mechanik nic o tym nie wspominał.
saphire - 20-05-2008, 10:56
Ja mam Cari przed liftem i z przodu ori wahacze i mechanik nie miał żadnych problemów z wymianą sworzni (ThreeFives "555").
