Problemy techniczne - Kontrolka oleju
misio-1992 - 11-05-2008, 16:30
Temat postu: Kontrolka oleju
Co może być przyczyn± zapalenia się kontrolki oleju je¶li poziom oleju jest prawidłowy a silnik pracuje bez zarzutu.Czy jest to tylko awaria czujnika ? Dodam jeszcze tylko że przy zimnym silniku lampka się nie zapala. Dopiero po jakim¶ czasie ¶wieci się na "piękny" czerwony kolorek.Mam Mitsubishi Galant 2.0 89 z automatem i na gazie.
saphire - 11-05-2008, 19:04
Poziom poziomem a ci¶nienie?
Anonymous - 23-05-2008, 19:40
siemanko miałem ten sam problem w carismie sprawdz w jakim stanie masz olej i wymien czujnik bo to groszowe sprawy u mnie był zasyfiony olej i go wymieniłem oraz czujnik i przestała mi swiecic lampka , pewnie jak stojisz w korku to swieci ci lampka , a jak mu dodasz gazu to gasnie lampa czy nie ?
