Carisma - Techniczne - [Cari 1.6] trzeszczenie w przednim (?) zawieszeniu
Anonymous - 12-05-2008, 22:48 Temat postu: [Cari 1.6] trzeszczenie w przednim (?) zawieszeniu witam. od pewnego czasu slysze dosc dokuczliwe trzeszczenie podczas skrecania lub przejezdzania przez np. "spiace policjanty". bylem na diagnostyce i koles powiedzial - wymiana wahacza. pytanie czy to trzeszcenie moze byc od wahacza i czy trzeba wymieniac caly wahacz czy tylko ta czesc co trzyma kolo? diagnosta pokazywal wlasnie ta czesc przy kole jako ta ktora jest spierdzielona. powiedzial ze kolo moze sie zlozyc. z gory dzieki za pomoc.
maxwell61 - 12-05-2008, 22:56
| Maćko napisał/a: | | pytanie czy to trzeszcenie moze byc od wahacza | naturalnie
| Maćko napisał/a: | | czy trzeba wymieniac caly wahacz czy tylko ta czesc co trzyma kolo | mozna cały wahacz można same gumy na nim
zdaj sie na diagnoze mechanika i weź od niego gwarancje...z zawiechą nie ma jaj
Brikston - 12-05-2008, 23:29
U ojca bardzo podobna sytuacja w Cari byla i okazalo sie ze to sworzen trzeszczal. Wymienil sam sworzen i po problemie. A jesli to gumy to moze sprobuj popsikac czyms i ustanie. Ktos tu pisal o czyms takim ze popsikal i zadzialalo.
Pozdro
maxwell61 - 12-05-2008, 23:45
| Brikston napisał/a: | | Ktos tu pisal o czyms takim ze popsikal i zadzialalo. | kupuje sie specjalny spray na silikonie...ale to powstrzyma na jakis czas i prolem powróci...sworzen nie jest drogi a gumy także są w rozsądnej cenie
Matejko - 13-05-2008, 00:29
a u mnie trzeszczalo strasznie i okazalo sie ze laczniki stabilizatora
czyli jedz gdzies jeszcze zeby potwierdzili
