[XX-92]Galant E3xA i starsze - [E39A 4WD 2.0T] centralny zamek fabryczny? +zamek klapy?
Anonymous - 16-05-2008, 18:56 Temat postu: [E39A 4WD 2.0T] centralny zamek fabryczny? +zamek klapy? ... zauwazylem ze idzie jeden przewod fabryczny do zamka tylnej klapy jak cosa tam robilem i zastanawiam sie czy to od zamka jesli tak to znaczy ze centralka fabryczna? bo mam jakis inny alarm SERPI STAR GR40 czy od wlewy paliwa tez jest zamek centralny? i wogule czy z tylu jest wogole przewod od zamka do centralnego czy od czegos innego ??
mitsu_pl - 16-05-2008, 23:05
W klapce wlewu paliwa i bagażniku nie ma siłowników od cetralnego. Jeżeli Ty masz, znaczy ktoś dostawiał.
siudii - 01-08-2008, 00:03
Fabrycznie z zamka wychodził jeden przewód (foto niżej) i jest to czujnik zamknięcia klapy. Po otwarciu zamka jest na nim masa, która uruchamia lampkę w bagażniku i kontrolkę otwartych drzwi, w tym przypadku klapy.
Zdjęcie z działu FAQ & How to? na temat "Siłownik klapy bagażnika" na którym jest zaznaczony ten (fabryczny) przewód:
Przypuszczam, że w klapce wlewu paliwa też jest taki czujnik, bo centralnego zamka tam nie ma na pewno (chyba, że kombinowany ).
Serek - 01-08-2008, 13:26
Hmm, w sedanie nie znajdziesz tego rozwiązania.
waldi-1 - 01-08-2008, 21:29
jak nie jak tak
siudii - 02-08-2008, 00:13
| Serek napisał/a: | | Hmm, w sedanie nie znajdziesz tego rozwiązania. |
Koledze chyba chodzi o siłownik i rzeczywiście jest to dość rzadko spotykane, nie fabryczne rozwiązanie.
Co do zamka to nie kojarzę w tej chwili dokładnie zamka z sedana ale na 90% jest taki sam albo bardzo podobny jak w hatchbacku. Wydaje mi się, że nie miałoby sensu produkowanie innych zamków do hatchbacka i sedana. Sedany miały na 100% czujniki w zamku, więc jeżeli wychodzi z niego kabelek to jest on właśnie kablem opisanym przeze mnie kilka postów wyżej. Wystarczy zobaczyć czy po otwarciu klapy na nim jest masa, po zamknięciu może być plus, który dotrze tam przez żarówkę oświetlającą bagażnik (jeżeli takowa tam się znajduje). Albo na chwilę wyciągnąć kabelek i powinna zgasnąć żarówka w bagażniku oraz kontrolka otwartych drzwi.
Serek - 02-08-2008, 10:20
Moja wina, niedomówienie. W sedanie nie ma czujnika wychodzącego z zamka klapy ( w moim E32 oraz E39).
Czujnik położenia klapy to czujnik stykowy na sprężynie umieszczony za prawym zawiasem klapy wewnątrz bagażnika. Zamek prawdopodobnie jest ten sam.
