[92-96]Galant E5xA - Co to za kontrolka???
Anonymous - 20-05-2008, 11:58 Temat postu: Co to za kontrolka??? Wczoraj po wjechaniu w koleinę z duża szybkością zaczeła mi sie świecić dziwna kontrolka. Ma pomarańczowy kolor i znajduje sie nad wskaźnikiem ilości paliwa w lewym górnym rogu niedaleko prędkościomierza. Przedstawia ona samochód w poślizgu. Co ona oznacza i czy stalo sie coś poważnego skoro zaczeła działać?
czekoladka_1981 - 20-05-2008, 12:15
| Jambroży napisał/a: | | Przedstawia ona samochód w poślizgu |
Od stabilizacji toru jazdy ( ABS), tak jak powyzej jezeli zaswieca sie sporadycznie to nalezy szukac usterki na złączach, najczęściej są to brudne tarcze impulsowe, lub zabrudzone zlacza czujnikow.
cns80 - 20-05-2008, 21:36
| czekoladka_1981 napisał/a: | | Od stabilizacji toru jazdy ( ABS) | ABS i stabilizacja toru jazdy to raczej nie to samo.
londolut - 21-05-2008, 18:15
| cns80 napisał/a: | | czekoladka_1981 napisał/a: | | Od stabilizacji toru jazdy ( ABS) | ABS i stabilizacja toru jazdy to raczej nie to samo. |
ABS to wspomagacz hamulców (system niwelujący blokowanie sie kół podczas hamowania). Kontrola trakcji to ASR (system zapobiega buksowaniu kół podczas startu) a dopiero później - po sprzęgnięciu tego zestawu w jeden mechanizm - daje to wspomnianą stabilizację toru jazdy czyli ESP
Co do reszty to zgadzam się tutaj z Renią, | czekoladka_1981 napisał/a: | | jezeli zaswieca sie sporadycznie to nalezy szukac usterki na złączach, najczęściej są to brudne tarcze impulsowe, lub zabrudzone zlacza czujnikow. |
Anonymous - 24-05-2008, 17:04
A co jeli to swieci caly czas?
norbereto - 14-12-2008, 11:40
tez ostatnio zaczęła mi sie ta kontrolka zapalać .
jakies rady ? coś trzeba wyczyścić czy tez może coś wymienić ,nie bardzo sie orientuję
jedynie co mogę napisać to wymieniałem przednie klocki
Anonymous - 14-12-2008, 17:01
Też tak miałem. Elektrycy szukali wszędzie i prądy wszędzie były. Czyste koronki i czyste czujniki. Przyczyna była prozaiczna - zużył się "automat" STOP-u przy pedale hamulca. Ma on dołączone dwie kostki - zwykła do świateł i mniejszą do ABS. Męczyłem się z kontrolką chyba dwa miesiące, aż któregoś wieczoru zauważyłem, że nie świecą mi się światła STOP i stała się jasność w mojej głowie. Nabyłem drogą kupna, wymieniłem i po problemie. Powodzenia.
pipi_ja - 15-12-2008, 21:59
Ja może troche z innej beczki.
W tamtym roku poruszyłem temat tejże kontrolki. Wiem, że to jest ABS ale jedno mnie zastanowiło.
Jak wtedy o tym napisałem to niektórzy mnie wyśmiali, więc ponawiam pytanie teraz licząc na mądre sugestie.
Czy to jest możliwe aby to był jakiś prosty system stabilizacji toru jazdy?
Pytam bo......................... Pewnego razu po opadach śniegu postanowiłem "pobawić się na ręcznym" Do czasu jak ślizgałem się z małą szybkością nic ciekawego sie nie działo, ale jak wchodziłem w uślizg szybciej w pewnym momencie w/w lampka zapalała się,było słychać zadziałanie ABSu (nie dotykałem hamulca, ręczny też zwolniony) i samochód "sam" wracał na prostą. Zwyczajnie wychodził z uślizgu.
No więc pytam mądrzejszych czy jest to możliwe??
Stało mi sie tak kilka razy.
mitsu_pl - 15-12-2008, 23:24
| Jambroży napisał/a: | | A co jeli to swieci caly czas? |
To znaczy, że ABS nie działa...
| pipi_ja napisał/a: | | w pewnym momencie w/w lampka zapalała się,było słychać zadziałanie ABSu (nie dotykałem hamulca, ręczny też zwolniony) i samochód "sam" wracał na prostą. Zwyczajnie wychodził z uślizgu. |
To bardzo możliwe, ponieważ system kotroli trakcji działa na podstawie ABS-u, wykorzystując między innymi jego czujniki...
| londolut napisał/a: | | ABS to wspomagacz hamulców (system niwelujący blokowanie sie kół podczas hamowania). Kontrola trakcji to ASR (system zapobiega buksowaniu kół podczas startu) a dopiero później - po sprzęgnięciu tego zestawu w jeden mechanizm - daje to wspomnianą stabilizację toru jazdy czyli ESP |
To są głównie nazwy europejskich koncernów. Japońcy nazywają to po swojemu
