Outlander I Ogólne - pseudoxenony
Anonymous - 20-05-2008, 13:15 Temat postu: pseudoxenony od dluzszego czasu nosze sie z zamiarem wymiany zwykłych zarowek swiateł mijania/drogowych przednich(outlander 2004) na zarówki tzw."psedoxenony":P.wiem ze instalacja prawdziwych xenonow nie jest mozliwa bo to calkiem inna technologia, mysle o wymianie samych zarowek na te o jasniejszym(bardziej niebieskim)swietle.
w zwiazku z tym mam pytania do wszystkich ktorzy "kombinowali" cos w tej kwestii:), czy te zarowki sa zeczywiscie lepsze od zwyklych , jak sie sprawuja w trudnych warunkach, i czy zaczesto nie trzeba bedzie ich wymieniac(slyszalem o ich krotkiej zywotnosci), jesli kupowac to z jakiej firmy? z gory dzieki za podpowiedzi, pozdrawiam:)
Gene - 20-05-2008, 15:21
Lesiu, proponuje troche "poszukac".
http://www.mitsubishi-gra...arowki&start=30
tu caly temat o sprawie
Generalnie te Philipsy mam od zimy i nic sie nie dzieje. Naprawde polecam
a tu rozmowa sie juz toczyla
http://www.mitsubishi-gra...ghlight=zarowki
Anonymous - 20-05-2008, 15:32
Wszystko da się zrobić ja mam Xenon przetwornice tak jak powinno być orginalnie tak jak oferuje się aso przy kupnie auta
2004 r nie miał soczewek więc nie polecam montażu ponieważ mija się to z jakością oraz z wyglądem nie ładnie jak niby xenon rozprowadza się po całe lampie i można też za to zarobić ładny mandacik chyba że masz do kupienia lampy z soczewakmi wtedy polecam i montaż profesjonalnego xenonu
co do zaróweczek hmmm "xenon" to może jest jak się tylko doda w swojej opini co prawda światło jest ładniejsze i większy zasięg ale nie ma czegoś takiego jak prawdziwy xenon czyli tego pięknego niebieskiego
olabart - 21-05-2008, 11:25
Dwa lata temu przetestowałem wszystkie wynalazki tego typu na takim właśnie outlanderze. Sprawdziłem sporo producentów i zresztą poszło parę stówek w błoto. Nie szukaj daleko. Philips Blue Vision H4 i na tym zakończ próby uatrakcyjniania, bo nic lepszego nie znajdziesz i nic lepiej nie będzie wyglądało. Przy soczewkach nie ma większego problemu z przeróbką na ksenon, ale trzeba pomajsterkować, by nie oślepiać innych. Pozdr.
Anonymous - 25-05-2008, 22:25
dzieki za Wasze rady.. Olabart mowisz ze przetestowales wszystkie wynalazki tego typu na takim właśnie outlanderze, dlaczego tak wiele razy wymieniales zarowki, przepalaja sie po krotszym czasie niz zwykłe? jak tak to po mniejwiecej po jakim? pozdr
i pytanie troche z innej beczki. outlander'04 2.0 sport 4wd ma max.moment obrotowy 176nm.. co to znaczy?? czy samochód o momencie obr. 403nm(navara dCi)ma lepsze przyspieszenie czy raczej jest bardziej elastyczny?
Anonymous - 26-05-2008, 12:51
Witam
mi się wydaje że moment obr. jest od prozyspieszenia i elastyczności przy większych prędkościach
duża róznica zwykły outek 176 a Turbo 303
olabart - 26-05-2008, 13:39
Odnośnie żarówek - nie najlepiej widzę w nocy więc szukałem najlepszego rozwiązania pod względem jakości światła oraz zewnętrznej wizualizacji. Nie czekałem aż się przepalą poszczególne żarówki, tylko kupiłem wszystkie (chyba 6-7 rodzajów) na raz. Próby poprzedziłem sporą lekturą i internetu oraz czasopism - testów. W jednych nie odpowiadała mi barwa światła (fioletowa), przy drugich słabo widziałem w nocy oraz na garażu nie było wyraźnej granicy cienia. Testowałem same markowe żarówki. Nie będę opisywał wszystkiego. Philips BlueVision są do tej pory na moim starym miśku (ma go sąsiad) i świecą. Czytałem, że wszystkie żarówki "barwione" żyją krócej, ale te świecą.
Odnośnie drugiego tematu wszystko znajdziesz tutaj oraz tutaj tutaj Pozdrawiam.
Anonymous - 29-05-2008, 08:30
A te Philipsy to też jakieś pseudoxenony? Chodzi mi o to, czy policja się może przyczepić.
olabart - 29-05-2008, 09:11
To normalne żarówki z homologacją i lekko niebieską poświatą zbliżoną do efektu xenon. Policja nic za te żarówki nie zrobi gdyż są dopuszczone do ruchu.
Gene - 29-05-2008, 10:27
Olabart ma calkowita racje. To sa normalne zarowki choc o poprawionych parametrach. Jeszcze nie slyszalem aby ktos mial klopoty z tego powodu. Za to wszelkie domowe zabawy w podrabianie xenonow moga wzbudzic zainteresowanie policji.
Anonymous - 29-05-2008, 15:41
OK - dzięki panowie. Wiem, że policja może się czepną za pseudoxenony, stąd moje pytanie. Jak się przepalą obecne żaróweczki na pewno wypróbuję te philipsy.
Hiszpan - 29-05-2008, 16:28
Ja mogę tylko potwierdzić opinie poprzedników. Mam te Philipsy w motorku i też jestem zadowolony
rc4 - 29-05-2008, 17:28
Czy próbował ktoś montować zestawy do samodzielnego montażu (przetwornik, żarnik xenonowy w obudowie pasujący zamiast konkretnego halogenu podpinane pod zasilanie halogenu)? jak to się sprawuje? wiem, że zaraz będą odpowiedzi - to tylko w nowych samochodach ze spryskiwaczami i poziomowaniem, ale nie ma przepisu (chyba), że nie można montować w używanych.....
docencik87 - 30-05-2008, 17:11
Oczywiście, że jest zabronione. Kupić możesz, ale używać już nie (bynajmniej nie na publicznych drogach.) To samo masz z antyradarem.
Każdy samochód musi mieć poziomowanie, inaczej będziesz dawał ludziom po oczach!!
Jeśli założysz taki zestawik do siebie to przy pierwszej kontroli miśków możesz pożegnać się z dowodem. Nie wspominając już, że jak będziesz miał stłuczkę (nawet nie z Twojej winy) a drugi kierowca będzie na tyle inteligentny, i zauważy, że masz ksenony nie fabryczne, to całą winę może spaść na Ciebie. W końcu mogłeś go oślepić skoro te ksenony są nie homologowane i nie dopuszczone do ruchu.
Chcesz montuj, ale to będzie Twój problem i twoja kasa w błoto!!
rc4 - 30-05-2008, 21:47
nie pisałem, że chcę montować. widziałem takie zestawy stąd moja ciekawość, nic więcej...
