Carisma - Techniczne - [Cari 1.9DI-D] jezdzi jak zwykly diesel a nie did
Anonymous - 20-05-2008, 20:35 Temat postu: [Cari 1.9DI-D] jezdzi jak zwykly diesel a nie did temat juz pewnie powtarzany ale...1.9 did-102km traci nagle moc (nie kopci-egr czysty i sprawny)czasem odzyskuje wigor na dwa dni i potem powtorka...czy na kompie w aso cos wykaze?jaki koszt?
Rafal_Szczecin - 20-05-2008, 21:16
| kysu napisał/a: | | na kompie w aso cos wykaze?jaki koszt? |
powinno wykazac, jezeli zapalila sie kontrolka silnika - wtedy blad przechodzi do pamieci kompa .
koszt kolo 120-140 pln
kubas - 23-05-2008, 11:54
| kysu napisał/a: | | jaki koszt? | u zwykłego mechanika za podłącz do kompa zapłacisz ok 50 - 60zł a efekt pewnie bedzie ten sam co w serwisie autoryzowanym
Rafal_Szczecin - 24-05-2008, 11:36
| kubas napisał/a: | | u zwykłego mechanika za podłącz do kompa zapłacisz ok 50 - 60zł a efekt pewnie bedzie ten sam co w serwisie autoryzowanym |
znajdz "zwyklego mechanika" ktory ma MUT'a . zycze powodzenia
Anonymous - 28-05-2008, 18:11
no i znalazlem...kom pokazal bledy!3 x EGR 1x CZUJNIK CISNIENIA TURBINY czy ktos wie co lepiej wymienic?:)EGR czyscilem wiec pewnie padla ta elektryczna czesc nr na moim 7.22818.02 na forum znalazlem ze pwninien byc 7.22818.57.0 i badz tu czlowieku madry (dodam ,iz handluje czesciami do aut: )) a jesli okaze sie ze to ten czujnik?POMOCY!
Anonymous - 28-05-2008, 21:48
niekoniecznie musi byc walniety czujnik byc moze turbina zabita sadza, katalizator zapchany itd, najlepiej dogadac sie z kims na podmiane.
Anonymous - 30-05-2008, 18:35
przyjrzalem sie troche i okazuje sie ze czujnik podcisnieniowy turbiny(ten ktory steruje dzwigienka od turbiny) nie zawsze pracuje,zawiesza sie (powinien caly czas drgac jak wibrator) nr 7.21903.43 moze wiecie gdzie dostac oprucz serwisu rzecz jasna:)no i nieszczesny EGR jesli sie go wyjmnie w dwuch czesciach(tak jak u mnie) to ponoc nadaje sie do wymiany (dysponuje takimi pierburg 560 jakby kto potrzebowal) moze ktos wymienial owy czujnik wie co i jak...
