Sigma/Diamante Ogólne - Niskie zawieszenie
Anonymous - 21-05-2008, 11:30 Temat postu: Niskie zawieszenie mam problem z zawieszeniem a mianowicie nisko stoi prawdopodobnie jest padniety komp czy wystarczy go wymienic czy cos jeszcze? po przekreceniu kluczyka swieca sie kontrolki od zawieszenia, po odpaleniu juz nie. I jeszcze jedno a mianowicie cieknie olej przez symering przy rozrzadzie przy okazi wymienie rozrzad ipotrzebuje namiaru na tanisze czesci. Z gory dziekuje i pozdrawiam.
zbyszek05 - 21-05-2008, 19:20
zawieszenie z ecs-em to temat rzeka - raczej już zostanie nisko.....
lukasz12 - 29-05-2008, 12:12
Tak jak napisał zbyszek - ECS to czarna magia. Jeśli amortyzatory są sprawne to masz opcje dobić powietrza - auto przynajmniej nie bedzie tak obniżone - jest to jednak niezwykle mało prawdopodobne. Opcja druga to po prostu wymiana na zwykłe amortyzatory i odpowiednie spręzny
Anonymous - 06-06-2008, 17:49
gdzie trzeba dobic tego powietrza bezposredio do amorow czy gdzies indziej?
lukasz12 - 06-06-2008, 17:55
| cajmer napisał/a: | | gdzie trzeba dobic tego powietrza bezposredio do amorow czy gdzies indziej? |
jeśli masz instalacje nie ruszaną to musisz dobicjac tam gdzie kompresorek jest podlaczony - przyda sie przejściówka. później gdy będziesz miał zapas powietrza w zbiorniku to musisz podać odpowiednio napiecie na zawory sterujace. Pytanie zasadnicze - ile amortyzatorów masz sprawnych?
