Carisma - Techniczne - Klima manulana
Anonymous - 26-05-2008, 11:24 Temat postu: Klima manulana strasznie dzwoni chyba sprężarka , taki metaliczny odgłos... a jak załączę klime to przestaje... jest tam jakieś sprzęgło czy coś takiego? coś z tym można zrobić?
dzięki
silnik 1.8 16V 1997r
Anonymous - 26-05-2008, 11:36
sprawdź sobie, czy jakieś paski masz luźne, odpal samochód, podnieś maskę i sprawdź co tak brzęczy. Klimatyzacja napędzana jest cały czas, a jej włączenie to załączenie jej obciążenia, a nie zasprzęglenie sprężarki (tak mi się wydaje).
Może hałasować Ci jakaś głupia blaszka która się odkręciła, a przy załączeniu sprężarki występuje jakaś inna częstotliwość drgań, przez którą ten dźwięk nie jest wytwarzany.
Anonymous - 26-05-2008, 14:43
| andy1 napisał/a: | | a nie zasprzęglenie sprężarki (tak mi się wydaje). |
sa sprezarki ktore zasprzegla sprzeglo, a sa takie ktore zalacza czujnik.
w cari chyba jest ze sprzeglem.
cns80 - 26-05-2008, 14:46
Jeśli jest tak jak w Space Starze (a myślę że tak jest z racji podobieństwa konstrukcyjnego) to jest ze sprzęgłem.
Anonymous - 26-05-2008, 21:49
a wiecie może czy to się wymienia?
Anonymous - 11-06-2008, 13:43 Temat postu: Filtry do klimy manualnej Może Mi ktoś powie gdzie są filtry lub filtr w Carismie-1,6/2003r bo na lato chcę mieć sprawną z czystym powietrzem.
saphire - 11-06-2008, 13:55
Jeśli jest to za schowkiem pasażera. Może być, może nie być, jeśli być to papierowy albo elektrostatyczny.
Chooper - 11-06-2008, 14:33
jeśli już to papierowy
marcel1010 - 13-06-2008, 07:27
a z tym dzwonienie to spróbuj naciągnąć pasek, w moim miśku to pomogło, a już myślałem że będę miał siłownik do wymiany
Anonymous - 13-06-2008, 11:53
| saphire napisał/a: | | Jeśli jest to za schowkiem pasażera. Może być, może nie być, jeśli być to papierowy albo elektrostatyczny. |
W Cari po lifcie są za schowkiem pasażera - 2 sztuki - wniosek: 2 razy wiecej za częsci.
Ja dałem niecała stówe za filtry + odgrzybianie - cała zabawa 200 PLN
