Space Star Techniczne - [MSS 1.3] [SILNIK] Szalejąca wskazówka od temperatury
mikimax100 - 28-05-2008, 09:21 Temat postu: [MSS 1.3] [SILNIK] Szalejąca wskazówka od temperatury Witam,od pewnego czasu zaczęła pływać wskazówka od temperatury.Dokładnie to w trakcie jazdy pływa gór dół,zauważyłem też że jak włączę dodatkowo kolejne odbiorniki prądu np.nawiew,światła,zapalniczkę to wskazówka ta wędruje coraz wyżej.Natomiast na postoju gdy wciskam hamulec też wskazówka idzie w górę a gdy puszczam opada.Podejrzenie padło na alternator i regulator napięcia,zostały naprawione i wymienione i dalej to samo.Wentylator od chłodnicy się załancza czyli termostat chyba dobry.Proszę o podpowiedź co może być przyczyną.
Anonymous - 28-05-2008, 09:55 Temat postu: Re: Szalejąca wskazówka od temperatury
| mikimax100 napisał/a: | | Wentylator od chłodnicy się załancza czyli termostat chyba dobry. |
Chyba dobry czy na pewno dobry??
Sprawdź termostat bo załączanie się wentylatora niekoniecznie wskazuje na jego prawidłową pracę.
jawlo - 28-05-2008, 14:03
Też miałem coś podobnego ze wskaźnikiem temperatury.
Okazało się, że niełączył przewód w kostce przyłączeniowej czujnika temperatury.
Podczas przyspieszania zwierały się końce natomiast przy hamowaniu rozłączały.
mikimax100 - 28-05-2008, 15:45
dzięki na pewno to sprawdzę sprawdzę,tylko jeszcze jakby ktoś mógł podpowiedzieć jak ten czujnik zlokalizować?
Anonymous - 28-05-2008, 20:43
| jawlo napisał/a: | Też miałem coś podobnego ze wskaźnikiem temperatury.
Podczas przyspieszania zwierały się końce natomiast przy hamowaniu rozłączały. |
Dokładnie. Też tak miałem. Naprawione w serwisie, wię c nie wiem gdzie to jest.
Anonymous - 28-05-2008, 22:55
| mikimax100 napisał/a: | | dzięki na pewno to sprawdzę sprawdzę,tylko jeszcze jakby ktoś mógł podpowiedzieć jak ten czujnik zlokalizować? |
Hej!
Własnie od 2 tygodni mam swojego misia i wczoraj zauważyłem ten sam problem. Jak uda Ci się ustalić ta złącze daj proszę znać. A gdybym sam coś wyszperał też się podziele.
jawlo - 29-05-2008, 06:42
Kolega ICH opracował instrukcje wymiany termostatu.
Na rysunku element nr 13 to czujnik temperatury.
JCH - 29-05-2008, 19:25
Instrukcja dotyczy 1.9 DID - a tu kolega pyta o 1.3 więc nie będzie dokładnie tak samo
edit:
aha, teraz dopiero kapnąłem się że odpowiadałeś na post mufy
Anonymous - 29-05-2008, 19:48
Mega dzieki, w sobote przetestuje, czy podziała.
[ Dodano: 03-07-2008, 22:20 ]
... no i nie było co testowac. Jak to kirdyś ktoś określił: na słowo działało, na słowo przestało. W tym wypadku problem zniknął samoczynnie, równie szybko jak sie pojawił. Widocznie coś na stykach. Ale opis do wymiany termostatu zaiście super!
