[92-96]Colt CA0 - [CAxA] Róznica w skrzyniach biegów wersja Europa a Canada ?
stiop3 - 30-05-2008, 00:36 Temat postu: [CAxA] Róznica w skrzyniach biegów wersja Europa a Canada ? Hyundai Sonica 94r -czyli kanadyjska wersja Sonaty, silnik Mitsubishi 2.0dohc, skrzynia manualna, (na oko) ta sama, co w Galancie. Sprawdzajac poziom oleju w skrzyni (zbyt niski, niestety) zastanowił mnie kolor oleju- jest czerwony i dziwnie podobny gestoscia i zapachem do ATF-u. Poprzedni własciciel twierdzi, iz oleju w skrzyni nie zmieniał, a tylko pare lat temu sprawdzał poziom. Skrzynia działa bez zarzutu, ale cos z tym poziomem musze zrobic.Mam dwa pytania - 1. czy to mozliwe, aby na rynek amerykanski skrzynie te były zalewane ATF-em? , 2. dolac ATF do poziomu, czy spuscic i wlac gl-4? Czytajac, jakie problemy ze skrzyniami mają użytkownicy Misków, stałem sie nadwrażliwy, do poprzedniego mojego auta po prostu dolałbym ATF. Będę wdzięczny za każdą podpowiedz
londolut - 30-05-2008, 08:28
ATF to płyn do przekładni i nie powinien on zeźlić czegoś w skrzynce
| stiop3 napisał/a: | | dolac ATF do poziomu, czy spuscic i wlac gl-4? | Ja bym zlał wszystko co do cm³ i zalał skrzynię świeżym płynem, nie zaszkodzi a będziesz wiedział co masz
stiop3 - 30-05-2008, 09:33
ok, ale co znaczy swieżym? - pozostac przy ATF czy wlac gl-4?
wichura1 - 30-05-2008, 12:31
Jakby mógł być ATF, to by producent podawał. Ma być 75W90 API GL4 półsyntetyk (bo syntetyka bym nie wlewał). Płyn ATF może rozwalić synchronizatory.
londolut - 31-05-2008, 21:41
| stiop3 napisał/a: | | wlac gl-4 |
