[92-96]Colt CA0 - [CA4A 1.6] Przekłamanie licznika przebiegu
pawela - 31-05-2008, 18:17 Temat postu: [CA4A 1.6] Przekłamanie licznika przebiegu Mam dziwną sytuację. 15 maja tankowałem na full. Przebieg całkowity pokazywał 175 658km, licznik dzienny wyzerowałem. 23 maja tankowałem ponownie na full. Przebieg całkowity pokazywał 175 963, a dzienny 305km, wszystko więc ok. Nie zerowałem licznika dziennego, chciałem wiedzieć ile przejadę przez miesiąc, do 15 czerwca. Dziś podjeżdżam do tankowania i małe zdziwko: Przebieg całkowity pokazuje 176 235 a dzienny 636km
Wg mojej znajomości matematyki 176 235 minus 175 658km daje 577 a nie 636... To różnica 59km. Nie wiem więc czy przejechałem 272 czy 331km. Jak to się mogło stać? Czy licznik dzienny mógł przyspieszyć, albo całkowity stanąć? Dodam, że po tym siedziałem w czasie jazdy jako pasażer, obserwowałem oba liczniki i na dobrze znanej mi trasie 24km dokładnie tyle przybyło na obu wskazaniach.
mkm - 31-05-2008, 18:45
W pelnoletnim aucie wszystko moze sie zdarzyc...
Moje podejrzenia:1. Traciles reka lub czyms innym "kasownik" i cyferki przeskoczyly. 2.Cos sie zuzylo, albo zuzywa i ktoras cyfra nie wskakuje, albo wskakuje z opoznieniem.
Ale sklaniam sie ku 1. Nie przecierales kurzu albo czegos nie polozyles przy "kasowniku"?
pawela - 31-05-2008, 19:14
mkm, oczywiście, że myślałem o trąceniu kasownika. Ale jakbym go trącił to przebieg na dziennym były jednak sporo mniejszy bo by się wyzerował, a nie zwiększył jak u mnie
Nigdy nie było problemów ze wskazaniem licznika, czy też samym licznikiem, wskazówkami czy kontrolkami...
I jak pisałem wcześniej, mierzyłem znaną mi na pamięć trasę. Oba liczniki pokazały prawidłowy dystans.
mkm - 01-06-2008, 00:34
| pawela napisał/a: | oczywiście, że myślałem o trąceniu kasownika. Ale jakbym go trącił to przebieg na dziennym były jednak sporo mniejszy bo by się wyzerował, a nie zwiększył jak u mnie
Niekoniecznie wyzerowal. Mnie zdarza sie "niewyzerowac" licznika za pierwszym razem i zamiast "0000" pojawiaja sie dziwne kombinacje badz miedzy zera "wskoczy" inna cyfra.
pawela - 01-06-2008, 11:16
więc miejmy nadzieję, że masz rację Będę obserwował licznik
Anonymous - 01-06-2008, 13:37
Mógłby sie wyzerowac juz po kilkunastu kilometrach i dlatego jest "zblizona" roznica. W kazdym badz razie zauwazcie ze to przebieg calkowity wykazal przejechany mniejszy dystans niz przebieg dzienny. Czyli wyzerowany musialby byc przebieg calkowity co jest niemozliwe i wychodzi na to ze albo Ci sie zablokowal przebieg calkowity albo za szybko kreci sie przebieg dzienny.
jolly69 - 03-06-2008, 15:17
Prawdopodobnie zacina Ci się cyfra w głównym liczniku. Stoi jakiś czas i dlatego masz zakłamanie. Nie jest to regułą, dlatego podczas testu na 24 kilometrach wszystko było ok. Raz mi się tak zdarzyło tylko że z licznikiem dziennym. Zablokowała się ostatnia cyfra i wszystko stało przez ponad 100 km.... Drugi wniosek jaki mi się nasuwa to fakt, że po przejechaniu 3 - cyfrowego dystansu masz przekłamanie, a po przejechaniu 2 - cyfrowego nie masz - może zacinać się cyfra od "setek".
Anonymous - 04-06-2008, 00:16
Witam wszystkich U mnie też sie wiesza licznik auto kupiłem w Niemczech prosto od prywatnej osoby , ale licznik mi sie wiesza i wskazówka jak sie zwalnia skacze , wydaje mi się że było już tam chyba grzebane choć silnik chodzi idealnie zawieszenie też luks auto miało niemiecki TIV do 2010 roku i te inne badania tez kupa książek serwisowych ale mimo wszystko wydaje mi się ze tam też grzebią i kręcą bo mi się nawet potrafi zawiesić kasowanie licznika dziennego
KaWu - 04-06-2008, 07:32
KAsowanie dziennego sie zawiesza jezeli ktos zerowal licznik podczas jazdy auta. Znam takie przypadki-jak pojda zebatki to pozniej moga byc takie wlasnie kwiatki z roznica km albo problemami z zerowaniem.
pawela - 04-06-2008, 10:48
wczoraj byłem w Radomiu, przejechałem łącznie 287km. Oba liczniki pokazały to samo. Albo więc było to jednorazowe 'zawieszenie', albo rzeczywiście musiałem trącić 'kasownik' i licznik dzienny minimalnie przeskoczył.
