Carisma - Techniczne - [Cari 1.6] prblem z prędkościomierzem
Anonymous - 01-06-2008, 17:39
Temat postu: [Cari 1.6] prblem z prędkościomierzem
Witam Wszystkich fanow i proszę o pomoc w mojej sprawie :(
Posiadam Carismę 1.6 2001 rok. Mam zepsuty prędkościomierz. Zaczelo się od tego ze miałem problemy ze "skokami" wskazuwki prędkościomierza. Po wymianie czujnika,
czujnik i pozostałe elementy są sprawne, gdyż gdy obracam koncówką czujnika wskazówka pokazuje prędkość ( Model czujnika to JAEGER MR329500). Problem jest gdzieś w skrzyni biegów. A dokładnie sposób przekazywania napędu ze skrzyni na czujnik. Jest tam jakis plastikowy wałek i mam wrażenie że nie jest on kompletny, ale nie wygląda na uszkodzony.
Czy powinna być na nim jakaś zębatka i na stałe zatwierdzony w skrzyni? :|
Bo to dziwne że wyciągam go ze skrzyni razem z czujnikiem.
Pozdrawiam Wszystkich i z góry Dziekuje :)
