Carisma - Ogólne - [Cari 1.8] jak zdemontować parownik
Anonymous - 02-06-2008, 10:10 Temat postu: [Cari 1.8] jak zdemontować parownik witam mam problem z klimą a mianowicie klima odgrzybiana 3 krotnie raz starą metodą czyli sprayem i2 krotnie ozonem i to wszystko nic nie dało jak śmierdzi tak śmierdzi dzwoniłem do serwisu i powiedzieli że najlepiej wyjąć parownik i go wyczyścić i ogrzybić co wy na to możę ktoś wie jak się do niego dobrać NADMIENIĘ ŻE NA OGRZEWANIU TEŻ ŚMIERDZI Z GÓRY DZIĘKI ZA POMOC
saphire - 02-06-2008, 11:59
No to roboty że hej... a i czynnik trzeba najpierw odpompować, płyn z obiegu chłodzenia pewnie też...
Student - 02-06-2008, 12:10
To jakieś oszołomy jeżeli tak twierdzą.
Pamiętaj że wyjęcie parownika wiąże się z rozszczelnieniem klimy (tak jak wyżej).
Pamiętaj że kilma to nie tylko parownik, są jeszcze:
- filtr przeciwpyłkowy (choć w Carismie nie zawsze występuje)
- tunele doprowadzające powietrze do kratek
- tunele pod siedzeniami kierowcy i pasażera (nadmuch na nogi z tyłu)
- tunele do nadmuchu na nogi kierowcy i pasażera
Samo odgrzybianie parownika nic nie daje w tych tunelach jest masa resztek owadów i kużu i to potrafi strasznie śmierdzieć,
Ja u siebie zawsze robię sam serwis klimy i Mi nie śmierdzi,
Np. parownik myję w ten sposób:
1. najpierw odkurzam odkurzaczem wszystko co jest w parowniku
2. potem wąż ogrodowy z mała końcówka i płukanie (zwilżanie parownika)
3. Środek myjący z kurzu (np. woda z ludwikiem i płynem do okien)
4. Woda z węża ogrodowego pod ciśnieniem
5. Właściwe odgrzybianie środkiem np. WURTH (potem zamykasz okna włączasz kilmę i sobie chodzi z 10min.)
Ale zanim to zrobię odgrzybianie tuneli np. PLAKIEM do KILMY bo z górnych tuneli wszystko spłynie do wentylatora.
Jeszcze raz pamiętajcie Kilma to nie tylko PAROWNIK.
Jest jeszcze jedna opcja MASZ ZDECHŁĄ MYSZ W TUNELACH i wcale to nie jest żart.
saphire - 02-06-2008, 13:11
W skrócie to rozbiórka i czyszczenie wszystkich kanałów, tuneli, rur, nawiewów, podszybia itp. a to raczej zabawa na długi weekend
Chooper - 02-06-2008, 13:24
bombel130, wymontuj i wymyj filtr przeciwpyłkowy, bo u Ciebie jest. Na pewno powinno pomóc, a o wyjmowaniu parownika zapomnij, bo to demontaż całej klimy
Anonymous - 02-06-2008, 18:40 Temat postu: do studenta Student wysłałem prywatną wiadomość odczytaj i odpowiedz
[ Dodano: 02-06-2008, 19:41 ]
filtr wyjmowałem myłem i odgrzybiałem chodzi napewno o ten za schowkiem
Student - 03-06-2008, 05:55
Poszło
