Carisma - Ogólne - jak zrobic reset kompa
Anonymous - 02-06-2008, 11:23 Temat postu: jak zrobic reset kompa Witam! nie jestem jeszcze dobrze obeznany, ale slyszalem ze po wymianie rozrzadu trzeba zrobic reset kompa, czy moglby mi ktos napisac jak to zrobic? wiem ze pewnie bylo to juz pisane na forum z 1000 razy ale tyle jest tutaj juz postow ze trudno znalezc ten konkretny.
mlun - 02-06-2008, 16:29
Pierwsze słysze żeby robić reset kompa po wymienie rozarządu.
No ale jeśli musisz to odpinasz klemy na chwile, spowrotem je zakładasz. Następnie uruchamiasz silnik, no i tu sa diwe opcje bo niektórzy zostawiają tak żeby pochodził jakiś czas(aż się załączy wentylator na chłodnicy) inni natomiast radzą uruchomić wszystkie odbiorniki prądu(radio,światła,klime itp). Jak się wentylator włączy to możesz przegazowac go choć nie wiem czy to ma aukrat jakiś wpływ.Gaśisz silnik,potem zapalsz, ustawiasz skrajne położenie szyb i gotowe.
Anonymous - 02-06-2008, 18:26
dzieki! z tym kompem po rozrzadzie to tylko tak slyszalem dlatego sie zapytalem czy to prawda.
kris80 - 02-06-2008, 20:41
o co chodzi z tymi szybami jakie skrajne położenie szyb?
Anonymous - 02-06-2008, 21:02
max na dol i max do gory zeby komp zapamietał skrajne polozenia
Anonymous - 02-06-2008, 21:18
hoobs,
nie wiem kto Ci takich głupot naopowiadał z resetem kompa po wymianie
rozrzadu w cariśmie ale trzymaj sie z daleka od takich ludzi
tu nie ma w komputerze, żadnych sygnalizacji serwisowych,
że jak nie wykonasz przeglądu to Ci unieruchomi auto,
jak czegoś nie zrobisz na czas to po prostu sie schrzani
wymiana paska i tympodobnych elementów mechanicznych ma się nijak do elektroniki,
może jeszcze po dolaniu płynu od spryskiwaczy resetować
jak odczytaywać błędy ECU oraz jak je kasować i resetować komp
masz w dziale FAQ w podwieszonym temacie
PS gdybyś odpinał akumulator, to po takim zabiegu potzreba zaprogramować ECU
wszystko na ten temat:
http://www.mitsubishi-gra...pic.php?t=15745
kris80 - 03-06-2008, 20:21
Witam ja jestem właśnie po resecie kompa. Robiłem to 15 min bez odbiorników i potem ok 10min z odbiornikami. Wrażenia opisze jak trochę pojeżdzę.
